Поиск и устранение неисправностей, связанных с давлением защитного газа на входе в системе Система управления подключением резака TorchConnect
Коды диагностики 702 – 705
При возникновении кодов диагностики 702–705 выполните данные действия для поиска и устранения неисправностей, чтобы устранить проблемы, вызванные давлением на входе в системе Система управления подключением резака TorchConnect . Убедитесь, что давление газа на входе находится в допустимом диапазоне, а также проверьте шланги и фитинги на наличие повреждений или перегибов.
Симптомы
702 На протяжении как минимум 200 миллисекунд давление азота (N2) (P4) на входе системы Система управления подключением резака TorchConnect ниже 5,52 бар или выше 9,31 бар. Все модели Нет
  • Установка процесса
  • Дистанционный выключатель
703 На протяжении как минимум 200 миллисекунд давление кислорода (O2) (P4) на входе системы Система управления подключением резака TorchConnect ниже 5,52 бар или выше 9,31 бар.
704 На протяжении как минимум 200 миллисекунд давление воздуха (P4) на входе системы Система управления подключением резака TorchConnect ниже 5,52 бар или выше 9,31 бар.
705 На протяжении как минимум 200 миллисекунд давление аргона (Ar) (P4) на входе системы Система управления подключением резака TorchConnect ниже 5,52 бар или выше 9,31 бар.
Корректирующее действие
  1. Давление на входе в системе Устройство числового программного управления (УЧПУ) см. на экране XPR или в веб-интерфейсе Система управления подключением резака TorchConnect.
    Перечень необходимых действий, проверок и замечания:
    • Код 702 обозначает давление N2 (P4) на входе
    • Код 703 обозначает давление O2 (P4) на входе
    • Код 704 обозначает давление воздуха (P4) на входе
    • Код 705 обозначает давление аргона (P4) на входе
  2. Убедитесь, что давление газа на входе в систему Система управления подключением резака TorchConnect находится в допустимом диапазоне, указанном в Допустимое давление газа на входе систем.
  3. С помощью регуляторов увеличьте или уменьшите давление на входе.
  4. Если давление остается слишком низким, осмотрите газовые шланги и фитинги подачи газа на предмет:
    • Повреждений или перегибов, которые могут ограничивать поток
    • Утечек, которые могут приводить к снижению давления
  5. Замените шланги при обнаружении повреждений или перегибов.
  6. Переместите шланги при обнаружении устранимых перегибов.
  7. Замените поврежденные фитинги.
  8. Подтяните ослабленные соединения, если таковые присутствуют.
  9. Если не удается обнаружить или устранить проблему, проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm®.
