Поиск и устранение неисправностей, связанных с режимом ручной настройки
Код диагностики 648
Диагностический код 648 появляется, если какое-либо условие или состояние прекратило режим ручной настройки. С кодом 648 можно получить шесть разных значений данных для анализа ошибки. Действия по выявлению и устранению неисправностей могут различаться для разных значений. При появлении кода 648 ознакомьтесь с данными анализа ошибки, прежде чем приступать к устранению неисправности.
Симптомы
648
Режим ручной настройки остановлен или отменен.
Вместе с кодом 648 вы можете видеть следующие значения данных для анализа ошибки:
  • 1: Ожидание ввода пользователя
  • 2: Отменено:
    • Обновление микропрограммы
    • Недействительная конфигурация
    • Установка процесса
Все модели Нет
  • Зажигание
  • Дистанционный выключатель
Оператор должен запустить процесс режима ручной настройки.
  1. Выключите дистанционный выключатель (OFF).
  2. Снова включите дистанционный выключатель (ON).
2: Отменено: Обновление микропрограммы
Обновление микропрограммного обеспечения остановило режим ручной настройки.
  1. Дождитесь окончания обновления микропрограммы.
  2. Выключите и снова включите питание системы резки.
2: Отменено: Недействительная конфигурация
Оператор или процесс изменился, или система более не может задать процесс, сохраненный ранее. Это значение можно увидеть, например, если был отсоединен инвертор или изменился тип системы управления газами.
  • Чтобы сохранить новый процесс для конфигурации, используйте один из обычных методов настройки обработки.
2: Отменено: Установка процесса
Оператор задал процесс. Никакие действия не нужны.
