Поиск и устранение неисправностей, связанный с низким давлением воды на входе
Код диагностики 701
Код диагностики 701 возникает, когда давление воды на входе в системе управления подведенными газами меньше допустимого предела. Выполните проверку давления, осмотрите шланги и фитинги и удостоверьтесь в хорошем качестве защитной воды.
Симптомы
701 Давление воды (H2O) (P8) на входе в системе управления подведенными газами (только для VWI™ или OptiMix™ ) ниже 2,07 бар (30 фунт/кв. дюйм). Все модели Нет
  • Установка процесса
  • Дистанционный выключатель
Корректирующее действие
  1. Во время проверки подачи газа при резке и проверки подачи защитного газа до возбуждения дуги см. на веб-интерфейс Устройство числового программного управления (УЧПУ) или XPR, чтобы идентифицировать давление воды на входе в модуля смешивания в системе управления подведенными газами.
    Обратите внимание на параметр давления H2O на входе (P8) на предмет появления кода 701.
  2. Убедитесь, что значения давления газа на входе в системе управления подведенными газами достаточны, как указано в разделе Допустимое давление газа на входе систем управления подведенными газами.
  3. Убедитесь, что давление воды на входе составляет как минимум 2,07 бар.
  4. Если вода течет, однако измеряемое давление не находится в допустимом диапазоне, используйте регуляторы для увеличения давления в случае необходимости.
    Не допускайте превышения рекомендованного давления.
    На изображении показан регулятор подачи воды, выделенный на системе управления подведенными газами.
  5. Если давление остается слишком низким, осмотрите газовые шланги и фитинги подачи газа на предмет:
    • Повреждений или перегибов, которые могут приводить к нарушению потока
    • Утечек, которые могут приводить к снижению давления
  6. Замените шланги при обнаружении повреждений или перегибов.
  7. При выявлении перегибов, которые можно устранить, измените положение шлангов.
  8. Замените поврежденные фитинги.
  9. Подтяните ослабленные соединения, если таковые присутствуют.
  10. Убедитесь, что качество защитной воды соответствует требованиям.
    Плохое качество может негативно влиять на регулятор подачи защитной воды. Это может стать причиной возникновения кодов диагностики, связанных с низким давлением газа на входе. См. Требования к воде, используемой в качестве защитной среды (VWI и OptiMix).
  11. Если не удается обнаружить или устранить проблему, проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm®.
