Поиск и устранение неисправностей, связанных со сбоем коммуникации по промышленной шине
Код диагностики 789
Диагностический код 789 возникает при наличии ошибки во время коммуникации с модулем полевой шины. С кодом 789 можно получить шесть разных значений данных для анализа ошибки. Действия по выявлению и устранению неисправностей могут различаться для разных значений. При появлении кода 789 ознакомьтесь с данными анализа ошибки, прежде чем приступать к устранению неисправности.
Симптомы
| Код | Симптомы | Модели XPR® | Действие XPR | Действие для прекращения отображения кода… |
| 789 |
Ошибка коммуникации с модулем промышленной шины. Вместе с кодом 789 вы можете видеть следующие значения данных для анализа ошибки:
Все модели | Нет |
1: считывание PDO
Произошла ошибка при считывании данных из PDO.
- Убедитесь, что Устройство числового программного управления (УЧПУ) регулярно обновляет EtherCAT® .
2: шум включенного состояния пускового сигнала
Пусковой сигнал в сети EtherCAT находился во включенном состоянии меньше 15 миллисекунд.
- Обеспечьте, чтобы включенное состояние пускового сигнала, передаваемое УЧПУ по EtherCAT, длилось не меньше 15 миллисекунд.
3: шум выключенного состояния пускового сигнала
Пусковой сигнал в сети EtherCAT находился в выключенном состоянии меньше 15 миллисекунд.
- Обеспечьте, чтобы выключенное состояние пускового сигнала, передаваемое УЧПУ по EtherCAT, длилось не меньше 15 миллисекунд.
4: шум включенного состояния сигнала удержания
Сигнал удержания в сети EtherCAT находился во включенном состоянии меньше 15 миллисекунд.
- Обеспечьте, чтобы включенное состояние сигнала удержания, передаваемое УЧПУ по EtherCAT, длилось не меньше 15 миллисекунд.
5: шум выключенного состояния сигнала удержания
Сигнал удержания в сети EtherCAT находился в выключенном состоянии меньше 15 миллисекунд.
- Обеспечьте, чтобы выключенное состояние сигнала удержания, передаваемое УЧПУ по EtherCAT, длилось не меньше 15 миллисекунд.
6: шум включенного состояния сигнала прожига
Сигнал прожига в сети EtherCAT находился во включенном состоянии меньше 15 миллисекунд.
- Обеспечьте, чтобы включенное состояние сигнала прожига, передаваемое УЧПУ по EtherCAT, длилось не меньше 15 миллисекунд.
7: шум выключенного состояния сигнала прожига
Сигнал прожига в сети EtherCAT находился в выключенном состоянии меньше 15 миллисекунд.
- Обеспечьте, чтобы выключенное состояние сигнала прожига, передаваемое УЧПУ по EtherCAT, длилось не меньше 15 миллисекунд.
8: LPC Communications Timeout (Превышение времени ожидания при коммуникации с LPC)
Превышение времени ожидания при коммуникации по SPI с модулем промышленной шины.
- Убедитесь, что вы используете последнюю версию программного обеспечения для модуля промышленной шины.
