Поиск и устранение неисправностей, связанных с низкой скоростью вращения вентиляторов – CTRLFAN 2
Код диагностики 751
Диагностический код 751 появляется, если вентилятор CTRLFAN 2 не работает в соответствии с заданными техническими условиями.
Симптомы
| Код | Симптомы | Модели XPR® | Действие XPR | Действие для прекращения отображения кода… |
| 751 | Скорость вращения вентилятора CTRLFAN 2 ниже минимально допустимого значения Оборотов в минуту (ОБ/МИН). | XPR170® , XPR300® | Нет |
Корректирующее действие
- Чтобы определить место расположения вентилятора CTRLFAN 2 в источнике тока плазмы, см. раздел Диаграмма диагностических кодов вентиляторов.
Проверьте исправность следующих соединений вентиляторов и подтяните их, если они ослаблены.
- Разъем вентилятора
- Проводка к разъему J8 на плате Печатная плата (PCB) распределения питания вентиляторов
- Подключение проводов к J7 на контрольной плате PCB
- Проверьте, чтобы на выходе источника тока было напряжение 48В пост. тока.
- Если напряжение на выходе неправильное, замените источник питания на 48 В пост. тока.
- Если не выявлено ненадежных подключений, и источник питания 48 В пост. тока работает исправно, замените вентилятор.
