Поиск и устранение неисправностей, связанных со смешиванием газов
Коды диагностики 721–723, 726
Коды диагностики 721–723 и 726 возникают при наличии ошибок, связанных со смешиванием газов.
Симптомы
721 Не совпала контрольная сумма по параметру смешивания. (только для OptiMix™ ) Все модели Плавное выключение
  • Установка процесса
  • Дистанционный выключатель
722 Произошел сбой калибровки расхода процесса смешивания. (только для OptiMix)
723 Произошел сбой калибровки давления процесса смешивания. (только для OptiMix)
726 Присутствует проблема с часами системы смешивания. (только для OptiMix)
Корректирующее действие
  1. Переведите систему в состояние OFF (ВЫКЛ) при помощи дистанционного выключателя.
  2. Снова переведите систему в состояние ON (ВКЛ) при помощи дистанционного выключателя.
  3. Убедитесь, что все соединения проводной обвязки модуля смесителя газов выполнены правильно и полностью затянуты.
  4. Если код диагностики продолжает возникать:
    1. Заменить модуль смесителя газов.
    2. Если установка нового модуля смесителя газов не устраняет проблему, заменить систему управления подведенными газами.
