Поиск и устранение неисправностей, связанных с низким выходным давлением газа
Коды диагностики 530, 531, 533
Коды диагностики 530, 531 и 533 указывают на низкое давление на выходе.
Симптомы
530
  • Давление в линии A (P5) ниже 75 % от уставки на протяжении 200 мс для любого процесса.
  • Показатель P5 ниже 75 % показания датчика P21 на протяжении 4 секунд для процесса с использованием смеси горючего газа.
  • Показатель P5 ниже 75 % уставки датчика P7 на протяжении 4 секунд для процесса с использованием газа F5.
Все модели Плавное выключение
  • Установка процесса
  • Дистанционный выключатель
531 Давление в линии В ниже 75 % уставки на протяжении как минимум 200миллисекунд.
533 На протяжении как минимум 200 миллисекунд показания датчика давления F5 (P7) ниже 75 % уставки.
Корректирующее действие
  1. Проверьте журнал кодов диагностики на наличие кодов, связанных с давлением.
    Журнал кодов полезен для выявления проблем с потоком и давлением газа.
  2. Убедитесь, что давление газа в линии А (P2) или линии B (P1) находится в правильном диапазоне.
  3. Если полученное в результате измерения значение слишком высокое или слишком низкое, с помощью регуляторов отрегулируйте давление в линии A, линии B или газа F5 для достижения правильного диапазона.
  4. Проверьте расходные детали:
    1. Убедитесь, что установленные расходные детали подходят для данного типа резки.
    2. Убедитесь в отсутствии признаков повреждения или чрезмерного износа.
  5. Замените расходные детали, которые не подходят для данного типа резки или имеют признаки повреждений или чрезмерного износа.
Проверка
Чтобы выявить утечки газа, следите за показаниями на мониторе объема газа, которые расположены рядом с преобразователями давления.
