Поиск и устранение неисправностей, связанных с интенсивным потоком охлаждающей жидкости
Коды диагностики 543, 544
Коды диагностики интенсивного потока охлаждающей жидкости (543 и 544) могут возникать при отказе насоса подачи охлаждающей жидкости. Выполните эти действия, чтобы убедиться в правильном функционировании насоса охлаждающей жидкости.
Симптомы
543 После остановки насоса охлаждающей жидкости расход охлаждающей жидкости превышает 3,03 л/мин. Все модели Отключение
  • Установка процесса
  • Дистанционный выключатель
544 Расход охлаждающей жидкости ниже 11,36 л/мин (0,8 гал/мин) на протяжении как минимум 1секунды. Эта код также может свидетельствовать о присутствии воздуха в линии или выбросах воздуха из резака. Все модели Отключение Дистанционный выключатель
Корректирующее действие
  1. Посмотрите на экран Устройство числового программного управления (УЧПУ) или веб-интерфейс XPR, чтобы убедиться в нормальной работе насоса охлаждающей жидкости.
  2. Если возникает код диагностики 543, осмотрите шланги охлаждающей жидкости.
    1. В системе должны использоваться оригинальные шланги подачи охлаждающей жидкости от Hypertherm®.
    2. При необходимости замените неподходящие шланги оригинальными шлангами Hypertherm.
  3. Если возникает код диагностики 544, выполните указанные ниже действия, чтобы произвести сброс системы резки:
    1. Установите линейный выключатель в положение ВЫКЛ (OFF).
    2. Осмотрите резак на предмет отсутствующих или сильно поврежденных расходных деталей, которые могут вызывать завышенные показания расходомера.
      Отсутствие трубы водяного охлаждения также может повлиять на поток охлаждающей жидкости.
    3. Установите выключатель линии в положение ВКЛ (ON).
    4. Отправьте команду обработки в систему резки через УЧПУ или XPR веб-интерфейс.
      Насос охлаждающей жидкости запускается автоматически, когда получает команду процесса.
    5. Если код продолжает возвращаться:
      • Проверьте расходомер. Проверьте наличие в охлаждающей жидкости воздушных пузырьков через смотровое стекло. Наличие в охлаждающей жидкости воздушных пузырьков может привести к завышению показаний расходомера.
      • Убедитесь, что уровень охлаждающей жидкости немного выше переключателя уровня.
      • Осмотрите шланги и штуцеры шлангов. Проверьте их на признаки повреждений или ослабленных соединений.
  4. Если не удается обнаружить или устранить проблему, проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm.
