Поиск и устранение неисправностей, связанных с входным давлением технологического газа в системе Система управления подключением резака TorchConnect для систем OptiMix
Коды диагностики 702, 705, 769 и 770
Диагностические коды 702, 705, 769 и 770 указывают на проблему с входным давлением технологического газа. Входное давление технологического газа влияет на качество резки, скорость резки и срок службы расходных деталей.
Регуляторы подачи азота (N2 ) и аргона (Ar) внутри системы управления газами OptiMix™ настраиваются на предприятии Hypertherm® перед установкой регуляторов в систему управления газами. Регуляторы настраиваются в динамическом состоянии, при котором поток газа составляет 7,9 – 9,3 бар на входе и 6,9 бар на выходе. Оба варианта конфигурации регуляторов включают в себя диафрагму диаметром 1,6 мм за регуляторами (т. е. ниже по течению потока).
В следующих обстоятельствах может возникнуть необходимость в подстройке регуляторов:
  • Входное давление защитного газа N2 (P4) превышает 7,5 бар или ниже 6,2 бар.
  • Входное давление защитного газа Ar (P4) превышает 7,5 бар или ниже 6,2 бар.
Симптомы
702 На протяжении как минимум 200 миллисекунд давление азота (N2) (P4) на входе системы Система управления подключением резака TorchConnect™ ниже 5,52 бар или выше 9,31 бар. Все модели Нет
  • Установка процесса
  • Дистанционный выключатель
705 На протяжении как минимум 200 миллисекунд давление аргона (Ar) (P4) на входе системы Система управления подключением резака TorchConnect ниже 5,52 бар или выше 9,31 бар.
769 Входное давление аргона на линии B (P1) ниже 5,52 бар или выше 9,31 бар.
770 Входное давление N2 на линии B (P1) ниже 5,52 бар или выше 9,31 бар.
Корректирующее действие по подстройке регулятора N2
  1. Установите один из следующих комплектов расходных материалов:
    • 460 А, O2/воздух
    • 460 A, N2/N2
    • 460 A, смесь/N2
    • 300 А, O2/воздух
    • 300 A, N2/N2
    • 300 A, смесь/N2
    • 170 А, O2/воздух
    • 170 A, N2/N2
    • 170 A, смесь/N2
  2. В веб-интерфейсе XPR выберите один из следующих процессов:
    • 2081 для 460 A N2/N2 алюминий или нержавеющая сталь
    • 2100 для 300 A N2/N2 алюминий или нержавеющая сталь
    • 2057 для 170 A N2/N2 алюминий или нержавеющая сталь
  3. Снимите крышку с системы управления газами OptiMix.
  4. Потяните к себе ручку регулятора N2, чтобы стал виден оранжевый индикатор.
    На этой схеме показаны ручки регуляторов N2 и Ar на системе управления газами.
    1 Ручка регулятора азота (N2)
    2 Ручка регулятора аргона (Ar)
  5. Перейдите к Gas System (Газовая система) в веб-интерфейсе XPR.
  6. Выберите TEST PREFLOW (Тест подачи защитного газа до возбуждения дуги).
  7. После начала подачи газа отрегулируйте настройку регулятора так, чтобы входной датчик защитного газа (P4) в веб-интерфейсе показывал значение 6,9 бар.
    Колебания скорости потока в линии N2 смесителя могут возникать, если регулятор N2 в системе управления газами установлен на слишком высокое давление в линии N2 защитного газа. Уменьшите выходное давление этого регулятора, чтобы уменьшить колебания давления.
Корректирующее действие для подстройки регулятора Ar
    • 460 А, O2/воздух
    • 300 А, O2/воздух
    • 170 А, O2/воздух
    • 2074 для смеси/N2 (Ar в качестве вспомогательного газа при прожиге), нержавеющая сталь и алюминий
    • 1205 = O2/N2, низкоуглеродистая сталь
    • 1157 = O2/воздух (Ar в качестве вспомогательного газа при прожиге), низкоуглеродистая сталь
  3. Снимите крышку корпуса с системы управления газами OptiMix.
  4. Потяните к себе ручку регулятора Ar, чтобы стал виден оранжевый индикатор.
  6. Выберите режим TEST PIERCEFLOW (Тест подачи газа при прожиге).
