Поиск и устранение неисправностей, связанных с низким давлением газа F5 на входе
Код диагностики 700
Код диагностики 700 возникает, когда давление газа F5 на входе в системе управления подведенными газами меньше допустимого предела. Проверьте давление и осмотрите газовые шланги и штуцеры.
Симптомы
700 Давление F5 (P6) на входе в системе управления подведенными газами (только для VWI™ или OptiMix™ ) ниже 5,52 (80 фунт/кв. дюйм) бар или выше 9,3 бар (135 фунт/кв. дюйм). Все модели Нет
  • Установка процесса
  • Дистанционный выключатель
Корректирующее действие
  1. Во время проверки подачи газа при резке и проверки подачи защитного газа до возбуждения дуги см. на веб-интерфейс Устройство числового программного управления (УЧПУ) или XPR, чтобы идентифицировать давление газа на на входе модуля смешивания в системе управления подведенными газами.
    Обратите внимание на параметр давления F5 на входе (P6) на предмет появления кода 700.
  2. Убедитесь, что значения давления газа на входе в системе управления подведенными газами достаточны, как указано в разделе Допустимое давление газа на входе систем управления подведенными газами.
  3. Если подача газа осуществляется, однако измеряемое давление не находится в допустимом диапазоне, используйте регуляторы для увеличения давления в случае необходимости.
    Не допускайте превышения рекомендованного давления.
  4. Если давление остается слишком низким, осмотрите газовые шланги и фитинги подачи газа на предмет:
    • Повреждений или перегибов, которые могут приводить к нарушению потока
    • Утечек, которые могут приводить к снижению давления
  5. Замените шланги при обнаружении повреждений или перегибов.
  6. При выявлении перегибов, которые можно устранить, измените положение шлангов.
  7. Замените поврежденные фитинги.
  8. Подтяните ослабленные соединения, если таковые присутствуют.
  9. Если не удается обнаружить или устранить проблему, проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm®.
