Поиск и устранение неисправностей пускового переключателя
Коды диагностики 570, 571, 574–577
Коды диагностики 570– 577 могут указывать на проблемы с Устройство числового программного управления (УЧПУ), Печатная плата (PCB), кабелем дискретного обмена данными или D50 Светодиод (LED) на контрольной плате PCB (PCB 1) в источнике тока плазменной системы.
Симптомы
570 Переключатель пуска системы плазменной резки находится в положении ВКЛ (ON) до перехода системы в состояние «Включение питания». Все модели Нет
  • Зажигание
  • Установка процесса
  • Дистанционный выключатель
571 Переключатель пуска системы плазменной резки находится в положении ВКЛ (ON) до перехода системы в состояние ожидания пуска.
574 Выключатель запуска плазмы переводится в выключенное положение (OFF) в состоянии подачи защитного газа до возбуждения дуги / зарядки ПТ. Все модели Конец цикла
  • Зажигание
575 Переключатель пуска системы плазменной резки находится в положении ВЫКЛ (OFF) в состоянии зажигания.
576 Переключатель пуска системы плазменной резки находится в положении ВЫКЛ (OFF) в состоянии вспомогательной дуги.
577 Переключатель пуска системы плазменной резки находится в положении ВЫКЛ (OFF) в состоянии плавного включения.
Корректирующее действие
  1. Используйте УЧПУ или веб-интерфейс XPR, чтобы убедиться в правильности состояния системы и в том, что последовательность резки не активна.
  2. Выключите подачу питания на систему резки.
  3. Снимите панель со стороны контрольной платы с источника тока плазменной системы.
  4. Подайте питание на систему резки.
  5. Если код продолжает возвращаться после подачи питания на систему резки, посмотрите, светится ли D50 LED на контрольной плате PCB (PCB 1) в источнике тока плазменной системы.
    При наличии этого условия...Выполните эти действия...
    D50 не светится. Проблема с УЧПУ. Рекомендации по устранению неисправностей см. в инструкции по эксплуатации к УЧПУ.
    D50 светится.
    1. Выключите подачу питания на систему резки.
    2. Отсоедините разъем от J14 в задней части источника тока плазменной системы.
    3. Подайте питание на систему резки.
    4. Перейдите к следующему действию.
  6. Снова проверьте, продолжает ли светиться D50 на PCB 1:
    D50 светится, когда кабель дискретного обмена данными отключен.
    1. Проверьте плату PCB на наличие пыли или других загрязнений.
    2. Сжатым воздухом удалите обнаруженную пыль, загрязнения или мусор.
    3. Если D50 продолжает светиться, когда кабель дискретного обмена данными отключен, существует проблема с платой PCB. Проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки.
    D50 не светится.
    1. Если на кабеле дискретного обмена данными отсутствуют видимые повреждения, отсоедините кабель от PCB 1.
    2. Убедитесь в отсутствии разомкнутой цепи между контактами 3 и 4 на разъеме J14.
    3. Если с кабелем все в порядке, убедитесь, что выход УЧПУ отключен.
    4. При обнаружении короткого замыкания, убедитесь, что на кабеле дискретного обмена данными отсутствует КЗ и выход сигнала пуска УЧПУ отключен. Замыкание цепи может свидетельствовать о том, что УЧПУ отправило сигнал запуска плазмы или поврежден кабель дискретного обмена данными.
    Код диагностики исчезает, но D50 не светится, когда кабель дискретного обмена данными отключен.
    1. Проверьте, нет ли коротких замыканий на линии.
    2. Проверьте, нет ли неисправных реле.
    3. Проверьте на наличие ослабленных соединений.
    4. Осмотрите кабель дискретного обмена данными и замените его в случае повреждения. См. Кабели интерфейса для дискретного обмена данными.
  7. Если не удается обнаружить или устранить проблему, проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm®.
