Поиск и устранение неисправностей, связанных с низким давлением водорода, аргона или азота на входе
Коды диагностики 695 – 697
Код диагностики 695–697 возникает, когда давление газа на входе модуля смешивания системы управления подведенными газами меньше допустимого предела. Выполните проверку давления газа на входе во время теста подачи газа при резке и теста подачи газа до возбуждения дуги, чтобы определить правильность настроек подачи газа на регуляторе. Также осмотрите газовые шланги и штуцеры.
Симптомы
695 Давление водорода (H2) (P10) на входе модуля смешивания в системе управления газами (только для OptiMix ) ниже 7,6 ± 0,4 бар. Все модели Нет
  • Установка процесса
  • Дистанционный выключатель
696 Давление аргона (Ar) (P11) на входе модуля смешивания в системе управления газами (только для OptiMix) ниже 7,6 ± 0,4 бар.
697 Давление азота (N 2) (P12) на входе модуля смешивания в системе управления газами (только для OptiMix) ниже 7,6 ± 0,4 бар.
Корректирующее действие
  1. Во время проверки подачи газа при резке и до возбуждения дуги давление газа на входе модуля смешивания в системе управления подведенными газами см. на Устройство числового программного управления (УЧПУ) или в веб-интерфейсе XPR.
    Перечень необходимых действий, проверок и замечания:
    • Код 695 обозначает давление на входе H2 (P10)
    • Код 696 обозначает давление на входе аргона (P11)
    • Код 697 обозначает давление на входе N2 (P12)
  2. Убедитесь, что значения давления газа на входе в системе управления подведенными газами достаточны, как указано в разделе Допустимое давление газа на входе систем управления подведенными газами.
  3. Если подача газа осуществляется, однако измеряемое давление не находится в допустимом диапазоне, используйте регуляторы для увеличения давления в случае необходимости.
    Не допускайте превышения рекомендованного давления.
  4. Если давление остается слишком низким, осмотрите газовые шланги и фитинги подачи газа на предмет:
    • Повреждений или перегибов, которые могут приводить к нарушению потока
    • Утечек, которые могут приводить к снижению давления
  5. Замените шланги при обнаружении повреждений или перегибов.
  6. При выявлении перегибов, которые можно устранить, измените положение шлангов.
  7. Замените поврежденные фитинги.
  8. Подтяните ослабленные соединения, если таковые присутствуют.
  9. Если не удается обнаружить или устранить проблему, проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm®.
