Поиск и устранение неисправностей в случае сбоев расходных материалов или отсутствии тока инвертора
Коды диагностики 610–615 и 626–628
Коды диагностики 610–615 указывают на проблему с расходными материалами. Коды диагностики 626–628 указывают на условие, при котором отсутствует ток инвертора.
Симптомы
| Код | Симптомы | Модели XPR® | Действие XPR | Действие для прекращения отображения кода… |
| 610 | В характеристиках тока канала А инвертора1 обнаружен неустранимый сбой расходной детали. | Все модели | Плавное выключение | Дистанционный выключатель |
| 611 | В характеристиках тока канала B инвертора1 обнаружен неустранимый сбой расходной детали. | Все модели | ||
| 612 | В характеристиках тока канала А инвертора 2 обнаружен неустранимый сбой расходной детали. | XPR300® , XPR460® | ||
| 613 | В характеристиках тока канала B инвертора 2 обнаружен неустранимый сбой расходной детали. | XPR300, XPR460 | ||
| 614 | В характеристиках тока канала А инвертора 3 обнаружен неустранимый сбой расходной детали. | XPR460 | ||
| 615 | В характеристиках тока канала B инвертора 3 обнаружен неустранимый сбой расходной детали. | XPR460 | ||
| 626 |
По инвертору 1 нет тока на протяжении как минимум 250 миллисекунд после входа в режим горения дуги. |
Все модели | Конец цикла |
| 627 | По инвертору 2 нет тока на протяжении как минимум 250 миллисекунд после входа в режим горения дуги. | XPR300, XPR460 | ||
| 628 | По инвертору 3 нет тока на протяжении как минимум 250 миллисекунд после входа в режим горения дуги. | XPR460 |
Корректирующее действие
- Проверьте расходные детали на износ и отсутствие повреждений.
- Если расходная деталь требует замены, см. Установка расходных деталей.
- Если не удается обнаружить или устранить проблему, проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm®.
