Общие требования по входной мощности
Переключатели, предохранители и шнуры должны соответствовать всем применимым национальным и местным электрическим нормам и требованиям. Их установкой должны заниматься специалисты с соответствующей лицензией.
| Внимание | |
Оснащение установочной площадки всеми переключателями, предохранителями с задержкой срабатывания и сетевыми шнурами, необходимыми для установки и работы системы, входит в сферу ответственности сборщика или пользователя.
В следующей таблице собраны общие требования по входной мощности. Специфические требования для коммутаторов, предохранителей и сетевых шнуров см. в пунктах Требования к выключателю линии, Требования к размыкателю цепи или предохранителям и Требования к силовому шнуру.
| Номер детали | Входное напряжение | Фаза | Номинальный входной ток при выходной мощности в кВт | Рекомендуемый размер плавкого предохранителя с задержкой срабатывания | Рекомендованный размер силового шнура 90 °C (194 °F) 1 | Электропитание |
| 078640 | 200 В перем. тока | 3 | 117 А | 150 А | 70,5 мм2 2 | 40,48 кВА |
| 078641 | 208 В перем. тока | 112 A | 150 А | 70,5 мм2 2 | ||
| 078642 | 220 В перем. тока | 106 A | 150 А | 70,5 мм2 2 | ||
| 078643 | 240 В перем. тока | 97 А | 125 А | 43,2 мм2 2 | ||
| 078644 | 380 В перем. тока | 62 А | 80 А | 27,3 мм2 2 | ||
| 078645 | 400 В перем. тока | 59 А | 80 А | 27,3 мм2 2 | ||
| 078646 | 415 В перем. тока | 56 А | 70 A | 17,2 мм2 | ||
| 078647 | 440 В перем. тока | 53 А | 70 A | 17,2 мм2 | ||
| 078648 | 480 В перем. тока | 49 А | 65 А | 17,2 мм2 | ||
| 078649 | 600 В перем. тока | 39 А | 50 А | 10,8 мм2 | ||
1 Требования AWG должны соответствовать актуальной версии Национального электротехнического кодекса США (в Северной Америке) или последним требованиям к электропроводке и установке (в зависимости от норм в вашем регионе). Эта таблица приведена исключительно для справки. Требования в вашем регионе могут отличаться от указанных. Соблюдайте требования всех национальных и местных электротехнических норм и правил. 2 Разница в диаметрах поперечного сечения зависит от конфигурации жил каждого кабеля. | ||||||
Кабельный зажим для сетевого шнура, который входит в комплект поставки источника тока плазменной системы, должен иметь правильный размер. Чтобы убедиться в том, что размер и длина основного сетевого шнура соответствуют нормативам вашего региона, проконсультируйтесь с сертифицированным электриком.
