Требования к размыкателю цепи или предохранителям
Используемый размыкатель цепи или предохранитель должны отвечать мощности вашей системы плазменной резки.
Подбираемые для защиты магистральной линии размыкателя цепи или предохранителя должны выдерживать любые нагрузки по ответвлениям для пускового, так и для установившегося тока. Рекомендации по размеру предохранителей с задержкой срабатывания см. в разделе Требования по входной мощности.
Сборщику или пользователю необходимо выбрать предохранители с задержкой срабатывания и размыкатели цепи так, чтобы они выдерживали пусковой ток, в 30 раз превышающий номинальный входной ток на протяжении 0,01 с и в 12 раз превышающий номинальный входной ток на протяжении 0,1 с.
- Характеристики местной линии (например, сопротивление источника и линии, а также колебания напряжений)
- Пусковые характеристики изделия
- Нормативные требования
Всегда соблюдайте требования всех национальных и местных норм электротехнической безопасности, включая требования по правильной конструкции и установке электрических систем. Для получения дополнительной информации о нормативах, действующих в вашем регионе, проконсультируйтесь с сертифицированным электриком.
Если по местным или государственным нормам не допускается использование предохранителей с задержкой срабатывания против пусковых бросков тока, используйте размыкатели цепи с пуском от электродвигателя или эквивалентные устройства.
