Требования по входной мощности для моделей CE
Сертификат СЕ для систем резки предъявляет особые требования к входной мощности.
Эта система плазменной резки соответствует требованиям стандартов МЭК 6100-3-11 и МЭК 61000-3-12 при условии, что Мощность короткого замыкания (Ssc) между вводом питания системы и сетью общего пользования на месте эксплуатации больше или равна 6,79 МВА. Сборщик или пользователь обязаны проверить и убедиться в том, что Ssc на месте эксплуатации отвечает этому требованию.
При необходимости можно обратиться к оператору распределительной сети, чтобы он подтвердил Ssc для вашего объекта.
Систему плазменной резки можно использовать только на объектах с рабочим током не меньше 100 А на фазу, при этом в распределительной сети должно быть номинальное напряжение 400/230 В. Проверка соответствия силы рабочего тока на площадке установки этому требованию входит в сферу ответственности сборщика или пользователя.
