Базовая толщина процесса
В технологической карте резки для каждого процесса резки содержится диапазон возможных значений толщины.
Инженер-технологи рассчитали параметры оптимальной толщины резки (категория процесса 1 для XPR® ). Данный оптимальный диапазон известен как Базовая толщина процесса (PCT). При толщине больше или меньше, чем PCT, результаты качества, скорости и резки и прожига могут быть разными.
