Технические характеристики источника тока плазменной системы
Номер детали и некоторые технические характеристики различаются для каждого типа системы управления газами.
Рисунок 1. Размеры источника тока
На рисунке показаны размеры источника тока плазмы.
1 842 мм
2 1,238 мм
3 1,248 мм
Таблица 1. Общие технические характеристики источника тока плазменной системы
Максимальное напряжение холостого хода (U0) 360 В пост. тока
Максимальный выходной ток (I2) 300 А
Выходное напряжение (U2) 50 – 222 В пост. т.
Номинальная мощность рабочего цикла (X) 100 % при 66,5 кВт, 40°C
Диапазон допустимых температур окружающей среды
>0 °C – 40 °C: только для систем резки, в которых в качестве защитной среды используется вода.
от –10 °C до 40 °C: только для систем резки, в которых в качестве защитной среды не используется вода.
Вода в качестве защитной среды может использоваться только в системах резки, оснащенных системами VWI™ и OptiMix™ .
Коэффициент мощности (cosθ) 0,98 при 66,5 кВт
Охлаждение Принудительное воздушное (класс F)
Изоляция Класс H
Классификация по электромагнитной совместимости (только для моделей CE) Класс А
Точки подъема
Верхняя подъемная проушина
Канавки на дне для вилочного погрузчика
Номинальный вес для подъемной проушины 680 кг
Вес 590 кг
Таблица 2. Номера деталей и технические характеристики источника тока плазменной системы
Номер детали Напряжение (U1) Фаза Frequency (Частота) Номинальный входной ток при выходной мощности в кВт (I1) Нормативный сертификат безопасности/электромагнитной совместимости
Мощность (± 10 %)
(U1 X I1 X1.73)
078620 200 В перем. тока 3 50 – 60 Гц 218 A cCSAus 75,4 кВА
078621 208 В перем. тока 60 Гц 209 A cCSAus
078622 220 В перем.тока 50 – 60 Гц 198 A cCSAus
078623 240 В перем. тока 60 Гц 181 A cCSAus
078624 380 В перем. тока 50 – 60 Гц 115 А CCC
078625 400 В перем.тока 50 – 60 Гц 109 A CE, RCM, EAC, UKr и AAA
078626 415 В перем. тока 50 Гц 105 А CE, RCM, EAC, UKr и AAA
078627 440 В перем. тока 60 Гц 99 А cCSAus
078628 480 В перем.тока 60 Гц 91 A cCSAus
078629 600 В перем. тока 60 Гц 73 A cCSAus
На паспортной табличке с задней стороны источника тока указаны два набора данных:
  • Номинальные параметры источника тока системы плазменной резки Hypertherm® отмечены буквами HYP. Они отображают возможности системы на основе внутреннего тестирования ее изготовителем Hypertherm.
  • Номинальные характеристики IEC (МЭК) — это минимальные номинальные значения, которым должна отвечать система для соответствия требованиям стандарта Международная электротехническая комиссия (IEC) 60974-1.
Паспортные таблички для сертификаций CSA, CE и CCC могут немного различаться.
На этом рисунке показан пример паспортной таблички с задней стороны источника тока плазмы.
1 Дата изготовления
2 Штрихкод серийного номера
3 Номинальные значения параметров плазменной строжки
4 Номинальные значения параметров плазменной резки
Таблица 3. Сокращения на паспортной табличке
HYP = Внутренняя номинальная характеристика Hypertherm
IEC = Номинальная характеристика IEC
I1= Входной ток (А)
I2= Ток обычной сварки (А)
PF = Коэффициент мощности
U0 = Номинальное напряжение холостого хода (В)
U1 = Входное напряжение (В)
U2 = Напряжение обычной сварки (В)
X = Рабочий цикл
