Требования по экодизайну для моделей CE
Таблица 1. Требования по экодизайну и данные
Требование по экодизайну Холостой ход С нагрузкой Наименование
Выходной ток — 300,88 A Измерено в ходе номинального рабочего цикла системы при максимальной выходной мощности.
Выходное напряжение — 222,94 В
Выходная активная мощность — 67,05 кВт
Среднеквадратичное значение (RMS) питающего напряжения 401,35 В 398,65 В Измерено в режиме холостого хода в ходе номинального рабочего цикла системы при максимальной выходной мощности.
Активная мощность питания 40.1 Вт 73,08 Вт
Общее гармоническое искажение напряжения питания (UTHD) 1,15 % 5,72 %
Потребляемая мощность источника питания в режиме холостого хода 40.1 Вт — Измерено в режиме холостого хода. 1
Эффективность — 91,75 % Рассчитано в ходе номинального рабочего цикла системы при максимальной выходной мощности.
1 Во время проведения измерений в режиме холостого хода внешние устройства были отключены.
