Схема контрольной печатной платы источника тока плазменной системы (141545)
На этом рисунке показана плата управления Печатная плата для источника тока плазменной системы.
LED Сигнал Светодиод Сигнал
D82 WiFi RX (Приемник WiFi) D50 PLASMA START (ЗАПУСК ПЛАЗМЫ)
D81 WiFi TX (Передатчик WiFi) D56 MOTION (ДВИЖЕНИЕ)
D80 REDUNDANT REMOTE ON/OFF (РЕЗЕРВНЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ) D64 COMMAND HOLD (КОМАНДА УДЕРЖАНИЯ)
D52 RS-422 RX (Приемник RS-422) D53 HOLD IN (ЗАХВАТ)
D51 RS-422 TX (Передатчик RS-422) D54 PIERCE COMPLETE (ПРОЖИГ ЗАВЕРШЕН)
D4 A3.3 В D61 CNC ERROR (ОШИБКА ЧПУ)
D49 USB FLAG (МЕТКА USB) D66 READY FOR START (ГОТОВНОСТЬ К ЗАПУСКУ)
D104 ЗАДАНИЕ D67 ECO MODE (ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ) (деблокировка питания постоянным током для платы ввода-вывода Вход/выход (Вх/Вых) PCB, платы пусковой цепи PCB и инверторов)
D105 STATUS (СТАТУС) D68 FOR FUTURE US (ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)
D78 CAN RX (Приемник CAN) D69 OHMIC CONTACT OUTPUT (ВЫХОД ОМИЧЕСКОГО КОНТАКТА)
D79 CAN TX (Передатчик CAN) D108 PILOT ARC ENABLE (ВКЛЮЧЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ДУГИ)
D28 MAGFAN 1 FEEDBACK (СИГНАЛ ОБР. СВЯЗИ ОТ ВЕНТ. MAGFAN 1) D89 REMOTE ON-OFF RELAY ENABLE (ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЛЕ ДИСТ. ПЕРЕКЛ. ВКЛ-ВЫКЛ)
D31 MAGFAN 2 FEEDBACK (СИГНАЛ ОБР. СВЯЗИ ОТ ВЕНТ. MAGFAN 2) D6 PILOT ARC RELAY (РЕЛЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ДУГИ)
D33 CAB FAN 1 FEEDBACK (СИГНАЛ ОБР. СВЯЗИ ОТ ВЕНТ. CAB FAN 1) ( XPR460® ) D10 48 V CONTROL (УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 48 В)
D36 MAGFAN 3 FEEDBACK (СИГНАЛ ОБР. СВЯЗИ ОТ ВЕНТ. MAGFAN 3) (XPR460) D19 MAIN CONTACTOR (ГЛАВНЫЙ ЗАМЫКАТЕЛЬ)
D38 HXFAN 1 FEEDBACK (СИГНАЛ ОБР. СВЯЗИ ОТ ВЕНТ. HXFAN 1) ( XPR170® / XPR300® ) D25 INRUSH CONTACTOR (ПУСКОВОЙ ЗАМЫКАТЕЛЬ)
D41 HXFAN 2 FEEDBACK (СИГНАЛ ОБР. СВЯЗИ ОТ ВЕНТ. HXFAN 2) (XPR300) D97 COOLANT SOLENOID (ЭЛЕКТРОМАГН. КЛАПАН ОХЛ. ЖИДКОСТИ) (XPR170/XPR300)
D43 CTRLFAN 1 FEEDBACK (СИГНАЛ ОБР. СВЯЗИ ОТ ВЕНТ. CTRLFAN 1) (XPR170/XPR300) D100 АКТИВАЦИЯ НАСОСА ОХЛАДИТЕЛЯ (XPR170/XPR300) или АКТИВАЦИЯ ОХЛАДИТЕЛЯ (XPR460)
D47 CTRLFAN 2 FEEDBACK (СИГНАЛ ОБР. СВЯЗИ ОТ ВЕНТ. CTRLFAN 2) (XPR170/XPR300) D103 COOLANT LEVEL (УРОВЕНЬ ОХЛ. ЖИДКОСТИ) (XPR170/XPR300)
D5 +3.3 V (+3,3 В) D94 +15 V (+15 В)
D20 MAGNETICS FANS ENABLE (ВКЛЮЧЕНИЕ МАГНИТНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ) D95 -15 V (–15 В)
D86 REMOTE ON-OFF (ДИСТАНЦИОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ-ВЫКЛ) D3 +5 B
D2 +24 В
