Коды диагностики
Используйте эту таблицу для поиска кодов диагностики и информации по устранению связанных с ним неисправностей.
Таблица 1. Описания кода диагностики
Код Приоритет Наименование Модели XPR Корректирующее действие
500 Failure (Сбой) GCC->Main CAN t/o (Сис-ма упр. подв. газами -> Время ожид. осн. эл. по CAN) Все модели Устранение неисправностей связи по шине CAN для систем управления подведенными газами
501 Failure (Сбой) Mix->Main CAN t/o (Мод. смеш. -> Время ожид. осн. эл. по CAN) Все модели Устранение неисправностей коммуникации по шине CAN для модулей смешивания в системах OptiMix
503 Failure (Сбой) TCC->Main CAN t/o (Сис-ма упр. подкл. рез. -> Время ожид. осн. эл. по CAN) Все модели Поиск и устранение неисправностей коммуникации по шине CAN для систем TorchConnect
504 Failure (Сбой) Ch1->Main CAN t/o (Инв. 1-> Время ожид. осн. эл. по CAN) Все модели Поиск и устранение неисправностей связи по CAN-шине для инверторов
505 Failure (Сбой) Ch2->Main CAN t/o (Инв. 2 -> Время ожид. осн. эл. по CAN) XPR300® , XPR460®
506 Failure (Сбой) Ch3->Main CAN t/o (Инв. 3-> Время ожид. осн. эл. по CAN) XPR460
507 Failure (Сбой) Main no CAN (Основной к CAN) Все модели
  1. Поиск и устранение неисправностей связи по CAN-шине для инверторов
  2. Устранение неисправностей связи по шине CAN для систем управления подведенными газами
  3. Устранение неисправностей коммуникации по шине CAN для модулей смешивания в системах OptiMix (если применимо)
  4. Поиск и устранение неисправностей коммуникации по шине CAN для систем TorchConnect
508 Error (Ошибка) CAN Busy (CAN занят) Все модели
509 Failure (Сбой) Cooler->Main CAN t/o (Охладитель-> Время ожид. осн. эл. по CAN) XPR460 Эта система не использует этот код.
510 Failure (Сбой) Main->GCC CAN t/o (Осн. -> Время ожид. сис-мы упр. подв. газами по CAN) Все модели Устранение неисправностей связи по шине CAN для систем управления подведенными газами
511 Failure (Сбой) Main->Mix CAN t/o (Осн. -> Время ожид. модуля смешивания по CAN) Все модели Устранение неисправностей коммуникации по шине CAN для модулей смешивания в системах OptiMix
513 Failure (Сбой) Main->TCC CAN t/o (Осн. -> Время ожид. сис-мы упр. подкл. резака по CAN) Все модели Поиск и устранение неисправностей коммуникации по шине CAN для систем TorchConnect
514 Failure (Сбой) Main->Ch1 CAN t/o (Осн. -> Время ожид. инвертора 1 по CAN) Все модели Поиск и устранение неисправностей связи по CAN-шине для инверторов
515 Failure (Сбой) Main->Ch2 CAN t/o (Осн. -> Время ожид. инвертора 2 по CAN) XPR300, XPR460
516 Failure (Сбой) Main->Ch3 CAN t/o (Осн. -> Время ожид. инвертора 3 по CAN) XPR460
519 Failure (Сбой) Main-> Cooler CAN t/o (Осн. -> Время ожид. охладителя по CAN) XPR460 Эта система не использует этот код.
520 Alert (Оповещение) Ignite t/o (no pilot arc) (Время ож. зажигания (вспомогательная дуга не зажигается)) Все модели Поиск и устранение неисправностей, связанных с истечением времени ожидания зажигания
521 Alert (Оповещение) Pilot arc t/o (no arc transfer) (Время ожид. вспом. дуги (нет переноса дуги)) Все модели Поиск и устранение неисправностей, связанных с истечением времени ожидания вспомогательной дуги
522 Alert (Оповещение) Preflow t/o (Время ожид. до возб. дуги) Все модели Поиск и устранение неисправностей, связанных с превышением времени ожидания процесса подачи газа
523 Error (Ошибка) Preflow purge t/o (Время ож. продувки до возб. дуги) Все модели
524 Error (Ошибка) Cutflow purge t/o (Время ож. продувки при под. газа при резке) Все модели
525 Error (Ошибка) Inert gas purge t/o (Время ож. продувки инертного газа) Все модели
530 Alert (Оповещение) Low psi–Line A (Низк. давл. в лин. А) Все модели Поиск и устранение неисправностей, связанных с низким выходным давлением газа
531 Alert (Оповещение) Low psi–Line В (Низк. давл. в лин. В) Все модели
532 Alert (Оповещение) Low psi–H2O (Низк. давл. воды) Все модели Поиск и устранение неисправностей, связанных с низким давлением защитной воды
533 Alert (Оповещение) Low psi–F5 (Низк. давл. F5) Все модели Поиск и устранение неисправностей, связанных с низким выходным давлением газа
534 Alert (Оповещение) Low psi–Shield (Низк. давл. защ. газа) Все модели Поиск и устранение неисправностей, связанных с низким давлением защитного газа
540 Error (Ошибка) Low flow 1–Coolant (Низк. давл. охл. жидк. 1) Все модели Поиск и устранение неисправностей, связанных с низким расходом охлаждающей жидкости
542 Failure (Сбой) Low flow–Coolant (Низк. расх. охл. жидк.) Все модели
543 Error (Ошибка) High flow 1–Coolant (Выс. расх. охл. жидк. 1) Все модели Поиск и устранение неисправностей, связанных с интенсивным потоком охлаждающей жидкости
544 Failure (Сбой) High flow–Coolant (Выс. расх. охл. жидк.) Все модели
550 Alert (Оповещение) No plasma arc (Нет плазменной дуги) Все модели Поиски и устранение неисправностей, связанных с низким током
552 Alert (Оповещение) DC below limit–Ch1 (Пост. ток ниже предела в инв. 2) Все модели
553 Alert (Оповещение) DC below limit–Ch2 (Пост. ток ниже предела в инв. 2) XPR300, XPR460
554 Alert (Оповещение) DC below limit–Ch3 (Пост. ток ниже предела в инв. 3) XPR460
555 Failure (Сбой) DC exceeds limit–Ch1 (Пост. ток выше предела в инв. 2) Все модели Поиски и устранение неисправностей, связанных с высоким током
556 Failure (Сбой) DC exceeds limit–Ch2 (Пост. ток выше предела в инв. 2) XPR300, XPR460
557 Failure (Сбой) DC exceeds limit–Ch3 (Пост. ток выше предела в инв. 3) XPR460
560 Error (Ошибка) Over temp–Ch1 (Перегрев катушки инд. 1) Все модели Поиск и устранение неисправностей, связанных со сбоями из-за перегрева инверторов и охладителей
561 Error (Ошибка) Over temp–Ch2 (Перегрев инв. 2) XPR300, XPR460
562 Error (Ошибка) Over temp–Ch3 (Перегрев инв. 3) XPR460
570 Alert (Оповещение) Start on powerup (Зап. при под. пит.) Все модели Поиск и устранение неисправностей пускового переключателя
571 Alert (Оповещение) Start on wait-start (Зап. ожид. при запуске) Все модели
574 Info (Информация) Start removed preflow (Запуск выкл. до возб.) Все модели
575 Info (Информация) Start removed ignite (Запуск выкл. до заж.) Все модели
576 Info (Информация) Start removed pilot (Запуск выкл. при вспом. дуге) Все модели
577 Info (Информация) Start removed ramp up (Запуск выкл. при плавн вкл.) Все модели
580 Error (Ошибка) Over temp–Ind 1 (Перегрев инд. 1) Все модели Поиск и устранение неисправностей, связанных с перегревом индукторов и трансформаторов
581 Error (Ошибка) Over temp–Ind 2 (Перегрев инд. 2) Все модели
582 Error (Ошибка) Over temp–Ind 3 (Перегрев инд. 3) XPR300, XPR460
583 Error (Ошибка) Over temp–Ind 4 (Перегрев инд. 4) XPR300, XPR460
584 Error (Ошибка) Over temp–Ind 5 (Перегрев инд. 5) XPR460
585 Error (Ошибка) Over temp–Ind 6 (Перегрев инд. 6) XPR460
586 Error (Ошибка) Over temp–Xfmr (Перегрев трансф.) Все модели
587 Error (Ошибка) Over temp–Coolant (Перегрев охл. жидк.) Все модели Поиск и устранение неисправностей, связанных со сбоями из-за перегрева инверторов и охладителей
589 Error (Ошибка) Over temp–Xfmr2 (Перегрев катушки трансф. 1) XPR460 Эта система не использует этот код.
600 Error (Ошибка) No TCC found (Сис-ма упр. подкл. резака отс.) Все модели Поиск и устранение неисправностей коммуникации по шине CAN для систем TorchConnect
601 Error (Ошибка) No Chopper1 found (Инв.1 отс.) Все модели Поиск и устранение неисправностей связи по CAN-шине для инверторов
602 Error (Ошибка) No GCC found (Сис-ма упр. подв. газами отс.) Все модели Устранение неисправностей связи по шине CAN для систем управления подведенными газами
604 Alert (Оповещение) No Chopper 2 found (Инв. 2 отс.) XPR300, XPR460 Поиск и устранение неисправностей связи по CAN-шине для инверторов
605 Error (Ошибка) No cooler found (Охлад. отс.) XPR460 Эта система не использует этот код.
606 Alert (Оповещение) No Chopper 3 found (Не найден инвертор 3) XPR460 Эта система не использует этот код.
610 Failure (Сбой) Ch1 Torch Protect ChA (Защ. рез. кан. А инв. 1) Все модели Поиск и устранение неисправностей в случае сбоев расходных материалов или отсутствии тока инвертора
611 Failure (Сбой) Ch1 Torch Protect ChВ (Защ. рез. кан. В инв. 1) Все модели
612 Failure (Сбой) Ch2 Torch Protect ChA (Защ. рез. кан. А инв. 2) XPR300, XPR460
613 Failure (Сбой) Ch2 Torch Protect ChВ (Защ. рез. кан. В инв. 2) XPR300, XPR460
614 Failure (Сбой) Ch3 Torch Protect ChA (Защ. резака кан. А инв. 3) XPR460
615 Failure (Сбой) Ch3 Torch Protect ChВ (Защ. резака кан. В инв. 3) XPR460
620 Alert (Оповещение) Arc stretch detected (Обнаружено растяжение дуги) Все модели Поиск и устранение неисправностей, связанных с ошибкой плавного выключения
621 Failure (Сбой) Over voltage–DC bus (Перенапр. шин. пост. тока) Все модели Поиск и устранение неисправностей, связанных с высоким напряжением на шине постоянного тока
622 Failure (Сбой) Under voltage–DC bus (Недостаточное напряжение — шина пост. тока) Все модели Поиск и устранение неисправностей, связанных с низким напряжение на шине постоянного тока
623 Error (Ошибка) Ch1 DC at Idle (Хол. ход инв. 1, пост. ток) Все модели Поиск и устранение неисправностей, связанных с холостым ходом инверторов под напряжением
624 Error (Ошибка) Ch2 DC at Idle (Хол. ход пост. тока инв. 2) XPR300, XPR460
625 Error (Ошибка) Ch3 DC at Idle (Хол. ход пост. тока инв. 3) XPR460
626 Alert (Оповещение) No DC output–Ch1 (Отс. пост. ток инв. 1) Все модели Поиск и устранение неисправностей в случае сбоев расходных материалов или отсутствии тока инвертора
627 Alert (Оповещение) No DC output–Ch2 (Отс. пост. ток инв. 2) XPR300, XPR460
628 Alert (Оповещение) No DC output–Ch3 (Отс. пост. ток инв. 3) XPR460
631 Failure (Сбой) DC at wait-start (Пост. ток при ожид. запуска) Все модели Поиск и устранение неисправностей датчика тока
640 Info (Информация) No error (Отсутствие ошибки) Все модели
Вмешательство оператора не требуется.
  • Действие XPR® : Нет
  • Действие для прекращения отображения кода: Не применимо.
642 Info (Информация) System powered (Система включена) Все модели
  • Действие XPR: Нет
  • Действие для прекращения отображения кода: запуск резки, задание процесса или выключение/включение дистанционного выключателя
643 Info (Информация) No process loaded (Не загружено ни одного процесса) Все модели
Выберите процесс для выхода из режима работы «Начальные проверки» (2) и запустите режим «Продувка газом / Насос вкл.» (3). Время ожидания системой вводной информации не ограничено. См. Последовательность работы.
  • Действие XPR: Нет
645 Info (Информация) System is off (Система выключена) Все модели
Вмешательство оператора не требуется. Система резки плазменной резки продолжает работу после перевода дистанционного выключателя в положение ВКЛ (ON). См. Последовательность работы.
  • Действие XPR: Нет
  • Действие для прекращения отображения кода: Дистанционный выключатель
646 Info (Информация) System turned off (Система отключена) Все модели
  • Действие XPR: Отключение
647 Info (Информация) Process selected (Процесс выбран) Все модели
  • Действие XPR: Нет
648 Info (Информация) Ручной режим Все модели Поиск и устранение неисправностей, связанных с режимом ручной настройки
651 Alert (Оповещение) HF timeout (Тайм-аут ВЧ) Все модели
Этот код возникает, когда высокочастотный выход активен более 350 мс. Если не удается обнаружить или устранить проблему, проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm®.
  • Действие XPR: Нет
  • Действие для прекращения отображения кода: задание процесса или выключение/включение дистанционного выключателя
652 Error (Ошибка) Block def over limit (Превыш. лимит опр. блок.) Все модели
Этот код возникает в состоянии плавного включения или выключения, если определение времени блока процесса составляет более пяти секунд. Если не удается обнаружить или устранить проблему, проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm.
653 Error (Ошибка) Block time over limit (Превыш. лимит тайм. блок.) Все модели
Этот код возникает в состоянии плавного включения или выключения, если таймер блока процесса превышает пять секунд. Если не удается обнаружить или устранить проблему, проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm.
654 Error (Ошибка) Ch1 ArcOn Timeout (Таймаут вкл. Дуги, инв. 1) Все модели Поиск и устранение неисправностей при превышении времени ожидания в состоянии зажигания
655 Alert (Оповещение) Current (DC) during preflow (Постоянный ток при подаче газа до возбуждения дуги) Все модели Поиск и устранение неисправностей, связанных с током в инверторе во время предварительной подачи защитного газа
656 Error (Ошибка) Default case (Случай по умолч.) Все модели
Данный код возникает, когда случай по умолчанию запускается непроизвольно. Если не удается обнаружить или устранить проблему, проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm.
657 Error (Ошибка) Bad block type (Неправ. тип блокир.) Все модели
Данный код возникает при неправильном типе блокировки. Если не удается обнаружить или устранить проблему, проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm.
658 Alert (Оповещение) Block def over limit (Опр. блок. ниже мин.) Все модели
Данный код возникает при продолжительности блокировки процесса меньше минимальной. Если не удается обнаружить или устранить проблему, проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm.
  • Действие XPR: Конец цикла
660 Error (Ошибка) Thermistor Fault-Ind 1 (Сбой термистора — катушка индуктивности 1) Все модели
С помощью цифрового мультиметра измерьте сопротивление на термисторе. См. Измерение сопротивления между термисторами.
661 Error (Ошибка) Thermistor Fault-Ind 2 (Сбой термистора — катушка индуктивности 2) Все модели
662 Error (Ошибка) Thermistor Fault-Ind 3 (Сбой термистора — катушка индуктивности 3) XPR300, XPR460
663 Error (Ошибка) Thermistor Fault-Ind 4 (Сбой термистора — катушка индуктивности 4) XPR300, XPR460
664 Error (Ошибка) Thermistor Fault-Ind 5 (Сбой термистора — катушка индуктивности 5) XPR460
665 Error (Ошибка) Thermistor Fault-Ind 6 (Сбой термистора — катушка индуктивности 6) XPR460
666 Error (Ошибка) Thermistor Fault-Xfmr (Сбой термистора — трансформатор) Все модели
667 Error (Ошибка) Thermistor Fault-Ch1 (Сбой термистора — инв. 1) Все модели
  • Действие XPR: Плавное выключение
668 Error (Ошибка) Thermistor Fault-Ch2 (Сбой термистора — инв. 2) XPR300, XPR460
669 Error (Ошибка) Thermistor Fault-Ch3 (Сбой термистора — инв. 3) XPR460
670 Error (Ошибка) Thermistor Fault–Coolant (Сбой термистора — охлаждающая жидкость) Все модели
671 Error (Ошибка) No Thermistor–Ind 1 (Термистор отс. — инд. 1) Все модели
672 Error (Ошибка) No Thermistor-Ind 2 (Термистор отс. — инд. 2) Все модели
673 Error (Ошибка) No Thermistor-Ind 3 (Термистор отс. — инд. 3) XPR300, XPR460
674 Error (Ошибка) No Thermistor-Ind 4 (Термистор отс. — инд. 4) XPR300, XPR460
675 Error (Ошибка) No Thermistor-Ind 5 (Термистор отс. — инд. 5) XPR460
676 Error (Ошибка) No Thermistor-Ind 6 (Термистор отс. — инд. 6) XPR460
677 Error (Ошибка) No Thermistor-Xfmr (Термистор отс. — трансф.) Все модели
678 Error (Ошибка) No Thermistor-Ch1 (Термистор отс. — инв. 1) Все модели Убедитесь, что два провода для J9 вставлены до упора. С помощью цифрового мультиметра измерьте сопротивление на термисторе. См. Измерение сопротивления между термисторами.
679 Error (Ошибка) No Thermistor-Ch2 (Термистор отс. — инв. 2) XPR300, XPR460
680 Error (Ошибка) No Thermistor-Ch3 (Термистор отс. — инв. 3) XPR460
681 Error (Ошибка) No Thermistor–Coolant (Термистор отс. — охл. жидк.) Все модели
682 Error (Ошибка) No Thermistor-Xfmr2 (Термистор отс. — трансф. 2) XPR460
683 Error (Ошибка) Thermistor Fault-Xfmr2 (Сбой термистора — трансф. 2) XPR460
691 Error (Ошибка) Node reset (Сброс узла) Все модели Поиск и устранение неисправностей, связанных с сообщением о сбросе системы
695 Alert (Оповещение) Low Inlet H2-Mix ( OptiMix™ only) [Низк. давл. водор. на вх. cмеш. (только )] Все модели Поиск и устранение неисправностей, связанных с низким давлением водорода, аргона или азота на входе
696 Alert (Оповещение) Low Inlet Ar-Mix (OptiMix only) [Низк. давл. аргона на вх. смеш. (только )] Все модели
697 Alert (Оповещение) Low Inlet N2-Mix (OptiMix only) [Низк. давл. азота на вх. смеш.] (только ) Все модели
699 Error (Ошибка) Mix Fault (OptiMix only) [Отказ сис-мы смеш. (только )] Все модели
700 Alert (Оповещение) Gas Inlet F5–GCC ( VWI™ or OptiMix only) [Под. газа F5-сис-ма упр. подв. газ. (только .. или ..)] Все модели Поиск и устранение неисправностей, связанных с низким давлением газа F5 на входе
701 Alert (Оповещение) Low Inlet H2 O (VWI or OptiMix only) [Низк. давл. водор. на вх. сист. упр. газ.) (только .. или ..)] Все модели Поиск и устранение неисправностей, связанный с низким давлением воды на входе
702 Alert (Оповещение) Shield Gas Inlet N2 TCC (Давл. азота на вх. защ. газа сис-мы упр. подкл. резака) Все модели
703 Alert (Оповещение) Shield Gas Inlet O2–TCC (Давл. кислор. на вх. защ. газа сис-мы упр. подкл. резака) Все модели Поиск и устранение неисправностей, связанных с давлением защитного газа на входе в системе
704 Alert (Оповещение) Shield Gas Inlet Air–TCC (Возд. на вх. защ. газа сис-мы упр. подкл. резака) Все модели
705 Alert (Оповещение) Shield Gas Inlet Ar–TCC (Аргон на вх. защ. газа сис-мы упр. подкл. резака) Все модели
706 Error (Ошибка) No sensor P1–TCC (Нет датчика P1–TCC) Все модели Поиск и устранение неисправностей преобразователя давления
707 Error (Ошибка) No sensor P2–TCC (Нет датчика P2–TCC) Все модели
708 Error (Ошибка) No sensor P3–TCC (Нет датчика P3–TCC) Все модели
709 Error (Ошибка) No sensor P4–TCC (Нет датчика P4–TCC) Все модели
710 Error (Ошибка) No sensor P5–TCC (Нет датчика P5–TCC) Все модели
711 Error (Ошибка) No sensor P14–TCC (Нет датчика P14–TCC) Все модели
712 Error (Ошибка) No sensor P6–GCC (VWI or OptiMix only) [Отсут. сигнал датчика Р6 в сис-ме упр. подв. газами (только .. или ..)] Все модели
713 Error (Ошибка) No sensor P7–GCC (VWI or OptiMix only) [Отсут. сигнал датчика Р7 в сис-ме упр. подв. газами (только .. или ..)] Все модели
714 Error (Ошибка) No sensor P8–GCC (VWI or OptiMix only) [Отсут. сигнал датчика Р8 в сис-ме упр. подв. газами (только .. или ..)] Все модели
715 Error (Ошибка) No sensor P9–GCC (Нет датчика P9–GCC) Все модели
716 Alert (Оповещение) Set process denied (Заданный процесс отклонен) Все модели Поиск и устранение неисправностей, связанных с недействительным процессом
717 Alert (Оповещение) Low voltage–mix (OptiMix only) [Низк. напр. на смешивании (только ..)] Все модели
Проверьте выходное напряжение источника тока на 24 В пост. тока в системе управления подведенными газами. Убедитесь, что выходное напряжение составляет 24 В перем. тока.
718 Alert (Оповещение) High voltage–mix (OptiMix only) [Выс. напр. на смешивании (только ..)] Все модели
719 Alert (Оповещение) Mix pwm 100% (OptiMix only) [ШИМ смешивания 100 % (только ..)] Все модели Поиск и устранение неисправностей, связанных с пределом рабочего цикла для номинального напряжения пропорционального клапана
720 Alert (Оповещение) Mix P21>Pin (OptiMix only) [Смеш. P21 больше чем на контакте (только ..)] Все модели Поиск и устранение неисправностей, связанных с превышением давления на выходе давления на входе
721 Error (Ошибка) Mix checksum (OptiMix only) [Контр. сумма смеш. (только ..)] Все модели Поиск и устранение неисправностей, связанных со смешиванием газов
722 Error (Ошибка) Mix flow cal (OptiMix only) [Калибр. потока смеш. (только ..)] Все модели
723 Error (Ошибка) Mix pressure cal (OptiMix only) [Калибр. давл. смеш. (только ..)] Все модели
724 Error (Ошибка) Mix Fault (OptiMix only) [Отказ сис-мы смеш. (только ..)] Все модели Поиск и устранение неисправностей, связанных с ошибками связи смешивания газов
725 Error (Ошибка) Mix I2C2 (OptiMix only) [Коммуник. I2C2 сис-мы смеш. (только ..)] Все модели
726 Error (Ошибка) Mix system clock (OptiMix only) [Сист. такт. ген. смеш. (только ..)] Все модели Поиск и устранение неисправностей, связанных со смешиванием газов
730 Alert (Оповещение) Solenoid error V1 (Ошибка электромагнитного клапана V1) Все модели Поиск и устранение неисправностей электромагнитного клапана V1 в системе
733 Alert (Оповещение) Solenoid error V4 (Ошибка электромагнитного клапана V4) Все модели Поиск и устранение неисправностей электромагнитных клапанов V4–V12 в системе
734 Alert (Оповещение) Solenoid error V5 (Ошибка электромагнитного клапана V5) Все модели
735 Alert (Оповещение) Solenoid error V6 (Ошибка электромагнитного клапана V6) Все модели
736 Alert (Оповещение) Solenoid error V7 (Ошибка электромагнитного клапана V7) Все модели
737 Alert (Оповещение) Solenoid error V8 (Ошибка электромагнитного клапана V8) Все модели
738 Alert (Оповещение) Solenoid error V9 (Ошибка электромагнитного клапана V9) Все модели
739 Alert (Оповещение) Solenoid error V10 (Ошибка электромагнитного клапана V10) Все модели
740 Alert (Оповещение) Solenoid error V11 (Ошибка электромагнитного клапана V11) Все модели
741 Alert (Оповещение) Solenoid error V12 (Ошибка электромагнитного клапана V12) Все модели
742 Alert (Оповещение) Mix I2C1 Alert (OptiMix only) [Смеш. I2C1 предупр. (только ..)] Все модели Поиск и устранение неисправностей, связанных с ошибками связи смешивания газов
743 Alert (Оповещение) Mix I2C2 Alert (OptiMix only) [Смеш. I2C2 предупр. (только ..)] Все модели
744 Alert (Оповещение) Low Speed–MagFan 1 (Низк. скорость вент. MagFan 1) Все модели Поиск и устранение неисправностей, связанных с низкой скоростью вентиляторов – MAGFAN
745 Alert (Оповещение) Low Speed–MagFan 2 (Низк. скорость вент. MagFan 2) Все модели
746 Alert (Оповещение) Low Speed–MagFan 3 (Низк. скорость вент. MagFan 3) XPR460
747 Alert (Оповещение) Low Speed–CabFan 1 (Низк. скорость вент. CabFan 1) XPR460 Эта система не использует этот код.
748 Alert (Оповещение) Low Speed- HxFan 1 (Низк. скорость вент. HxFan 1) Все модели Поиск и устранение неисправностей, связанных с низкой скоростью вентиляторов – HXFAN
749 Alert (Оповещение) Low Speed- HxFan 2 (Низк. скорость вент. HxFan 2) XPR300, XPR460
750 Alert (Оповещение) Low Speed–CtrlFan 1 (Низк. скорость вент. CtrlFan 1) XPR170® , XPR300 Поиск и устранение неисправностей, связанных с низкой скоростью вращения вентиляторов – CTRLFAN 1 / CAB FAN 1
751 Alert (Оповещение) Low Speed–CtrlFan 2 (Низк. скорость вент. CtrlFan 2) XPR170, XPR300 Поиск и устранение неисправностей, связанных с низкой скоростью вращения вентиляторов – CTRLFAN 2
752 Error (Ошибка) Phase Fault–Ch1 (Сбой фазы инв. 1) Все модели Поиск и устранение неисправностей, связанных с ошибками фазы в инверторах
753 Error (Ошибка) Phase Fault–Ch2 (Сбой фазы инв. 2) XPR300, XPR460
754 Error (Ошибка) Phase Fault–Ch3 (Сбой фазы инв. 3) XPR460
755 Alert (Оповещение) Low level–Coolant (Низк. уровень охл. жидк.) Все модели
Залейте охлаждающую жидкость в соответствующую емкость. См. Заливка охлаждающей жидкости в систему резки.
  • Действие XPR: Нет
756 Info (Информация) Leak test results (Результаты проверки на утечку) Все модели Выполнение теста для выявления утечек газа
757 Alert (Оповещение) DC work exceeds limit (Раб. пост. ток прев. предел) Все модели
Убедитесь, что микропрограмма для вашей системы XPR имеет последнюю версию. Для того чтобы загрузить последнюю версию микропрограммы, выполните вход на портал Xnet на веб-сайте www.hypertherm.com под своей учетной записью. Если не удается обнаружить или устранить проблему, проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm.
758 Error (Ошибка) Main 24V dip (Пад. под. 24В) Все модели
759 Alert (Оповещение) GCC 24V bus low (Низк. Напр. на шине 24 В GCC) Все модели
768 Alert (Оповещение) Gas Inlet – O2 Line A (Под. кисл. в лин. А) Все модели Поиск и устранение неисправностей, связанных с входным давлением газов
769 Alert (Оповещение) Gas Inlet – Argon Line B (Под. аргона в лин. В) Все модели
770 Alert (Оповещение) Gas Inlet – N2 Line B (Под. азота в лин. В) Все модели
771 Alert (Оповещение) Gas Inlet – Air Line A (Под. возд. в лин. А) Все модели Поиск и устранение неисправностей, связанных с входным давлением газов
772 Alert (Оповещение) High inlet line A (Высокий показатель для линии A) Все модели
Снизьте входящее давление воздуха или O2.
774 Alert (Оповещение) P5 >= P2 Все модели
Увеличьте входное давление воздуха или O2.
775 Alert (Оповещение) Обновление узла Все модели
Было обновлено микропрограммное обеспечение для компонента. Какие-либо действия могут потребоваться только в случае неудовлетворительного результата.
  • Действие XPR: Нет
779 Error (Ошибка) Ch1 15V bus (шина Ch1 15 В) Все модели Поиск и устранение неисправностей, связанных с высоким или низким напряжением инвертора
780 Error (Ошибка) Ch2 15V bus (шина Ch2 15 В) XPR300, XPR460
781 Error (Ошибка) Ch3 15V bus (шина Ch3 15 В) XPR460
782 Alert (Оповещение) Low psi–P2 (Низк. давл. P2) Все модели
  • Действие XPR: Нет
784 Error (Ошибка) Main 24V high (Выс. напр. в линии 24 В) Все модели Поиск и устранение неисправностей, связанных с высоким напряжением на источнике тока 24 В
789 Alert (Оповещение) Fieldbus fault (Сбой Fieldbus) Все модели Поиск и устранение неисправностей, связанных со сбоем коммуникации по промышленной шине
790 Error (Ошибка) Eco mode timeout (Таймаут экорежима) XPR460 Эта система не использует этот код.
791 Error (Ошибка) No Thermistor–Con Xfmr (Термистор отс. — трансф. конт.) Все модели
Эти коды возникают, если главная плата управления Печатная плата (PCB) не может обнаружить датчик температуры для управляющего трансформатора или в датчике температуры имеется короткое замыкание. С помощью цифрового мультиметра измерьте сопротивление на термисторе. См. Измерение сопротивления между термисторами.
792 Error (Ошибка) Thermistor Fault–Con Xfmr (Сбой термистора — конт. трансф.) Все модели
793 Error (Ошибка) Over temp–Con Xfmr (Перегрев – конт. трансф.) Все модели Поиск и устранение неисправностей, связанных с перегревом индукторов и трансформаторов
794 Alert (Оповещение) No MAC found (Не найден MAC) Все модели
Этот код возникает, если главная плата управления PCB не может использовать адрес Управление доступом к среде передачи (MAC) из EEPROM. Если не удается обнаружить или устранить проблему, проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm.
  • Действие XPR: Нет
795 Alert (Оповещение) Cooler 24V (Охладитель 24 В) XPR460 Эта система не использует этот код.
797 Error (Ошибка) Firmware Version Mismatch (Несоответствие версии микропрограммы) Все модели
Этот код возникает, если одна или несколько версий микропрограммного обеспечения для различных компонентов системы резки не имеют одинаковую основную версию ПО и несовместимы. Убедитесь, что микропрограмма для вашей системы XPR имеет последнюю версию. Для того чтобы загрузить последнюю версию микропрограммы, выполните вход на портал Xnet на веб-сайте www.hypertherm.com под своей учетной записью. Если не удается обнаружить или устранить проблему, проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm.
  • Действие XPR: Нет
798 Info (Информация) USB firmware update (Обновление микропрограммного обеспечения с USB) Все модели
Этот код показывает результат обновления микропрограммного обеспечения после автоматического обновления с USB-накопителя.
  • Действие XPR: Нет
799 Alert (Оповещение) Remote-switch mismatch (Несоответствие дистанционных выключателей) Все модели
Этот код возникает, если входные сигналы от стандартного дистанционного выключателя и избыточного дистанционного выключателя различаются. Если не удается обнаружить или устранить проблему, проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm.
  • Действие XPR: Нет
Прим.:
Описание работы системы плазменной резки см. в пункте Последовательность работы.
