Поиск и устранение неисправностей, связанных с низким расходом охлаждающей жидкости
Коды диагностики 540 и 542
Диагностические коды низкого расхода охлаждающей жидкости (540 и 542) могут возникать из-за низкого уровня охлаждающей жидкости, засорения или повреждения шлангов охлаждающей жидкости или неисправности насоса охлаждающей жидкости.
Симптомы
540 Как минимум 40 секунд после включения насоса охлаждающей жидкости расход охлаждающей жидкости меньше 1,9 л/мин. Все модели Отключение Дистанционный выключатель
542
XPR170® и XPR300® : На протяжении как минимум 1 секунды расход охлаждающей жидкости меньше 3,79 л/мин.
XPR460® : Нижний предел расхода охлаждающей жидкости составляет меньше 2,5 л/мин при температуре охлаждающей жидкости ≤ 0 °C или меньше 4,9 л/мин при температуре охлаждающей|ая жидкости ≥ 40 °C. Для скоростей потока и температур, находящихся между этими значениями, используйте эту же шкалу для расчета предельных значений. Например, скорость потока меньше 3,8 л/мин при температуре охлаждающей жидкости ≥ 20 °C также может привести к появлению кода 542.
Корректирующее действие
  1. Убедитесь, что в резервуаре охлаждающей жидкости имеется достаточный уровень жидкости.
    Уровень охлаждающей жидкости можно оценить, заглянув в горловину на верхней панели источника тока. Вы также можете видеть уровни охлаждающей жидкости на экране Устройство числового программного управления (УЧПУ) или на веб-интерфейсе XPR.
  2. Если резервуар охлаждающей жидкости не полон, долейте охлаждающую жидкость.
  3. Если уровень охлаждающей жидкости в резервуаре достаточен, однако код по-прежнему появляется:
    1. Убедитесь, что насос охлаждающей жидкости включен и манометр работает.
    2. Убедитесь, что байпасная линия работает.
    3. Проверьте шланги охлаждающей жидкости на наличие сужений или засоров.
    4. Убедитесь, что для выбранного оператором процесса используются подходящие расходные детали.
    5. Проверьте фильтр охлаждающей жидкости. При необходимости замените фильтр.
    6. Очистите сетчатый фильтр насоса охлаждающей жидкости. Если он поврежден, замените его.
  4. Если замена фильтра охлаждающей жидкости или сетчатого фильтра насоса охлаждающей жидкости не нужна, то выполните тест расхода охлаждающей жидкости, чтобы определить место утечки или блокировки потока охлаждающей жидкости.
  5. Отправьте команду обработки, чтобы запустить насос.
    Насос охлаждающей жидкости запускается автоматически, когда получает команду процесса.
  6. Если испытательный поток охлаждающей жидкости равен или превышает допустимый предел, но в веб-интерфейсе XPR отображается более низкое значение, то проверьте напряжение +15 В пост. т. на штырьках 1 и 2 разъема J8 управляющей платы Печатная плата (PCB) (плата № 1 в источнике тока).
    При наличии этого условия...Выполните эти действия...
    Напряжение на штырьках 1 и 2 разъема J8 отсутствует.
    1. Проверьте жгут проводов, подведенный к разъему J8.
    2. Проверьте присутствие КЗ.
    3. Если короткое замыкание не обнаружено, замените печатную плату PCB.
    Напряжение на штырьках 1 и 2 разъема J8 составляет +15 В пост. т.
    1. Проверьте выход датчика расхода (по частоте) на управляющей плате PCB.
    2. Измерьте частоту на штырьках 3 (импульс) и 2 (земля) разъема J8 .
    3. Если значение отличается более чем на 0,8 л/мин или если импульсов нет совсем (0 Гц), то замените датчик расхода.
    Ограничения минимальной скорости потока Частота (Гц)
    Литры в минуту (л/мин) Галлоны США в минуту (гал/мин)
    1,89 л/мин 0,5 галлона/мин 15 Гц
    3,78 л/мин 1,0 галлона/мин 34 Гц
    5,67 л/мин 1,5 галлона/мин 54 Гц
  7. Если не удается обнаружить или устранить проблему, проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm®.
