Поиск и устранение неисправностей, связанных с истечением времени ожидания вспомогательной дуги
Код диагностики 521
Код диагностики 521 указывает на проблему с зажиганием вспомогательной дуги.
Симптомы
521
  • Не обнаружен ток на рабочем проводе в течение 500 миллисекунд после установления тока вспомогательной дуги.
  • На протяжении как минимум 3 миллисекунд датчик в рабочем проводе не может измерить ток, превышающий опорное значение переноса.
Все модели Конец цикла
  • Зажигание
  • Установка процесса
  • Дистанционный выключатель
Корректирующее действие
  1. Убедитесь, что рабочий провод подсоединен к заготовке.
  2. Проверьте правильность высоты переноса.
  3. Проверьте расходные детали.
  4. Замените те расходные детали, которые имеют признаки повреждений или чрезмерного износа.
Проверка
Выполните тест провода резака. См. Выполните тест на наличие разрывов цепи между соплом и заготовкой.
