Поиски и устранение неисправностей, связанных с низким током
Коды диагностики 550, 552–554
Коды диагностики 550 и 552–554 указывают на проблему, связанную со снижением силы тока в источнике тока плазменной системы.
Симптомы
550 На протяжении как минимум 10 миллисекунд пребывания в "Установившемся режиме" работы общая сила тока снизилась до величины, составляющей менее 50 % от уставки тока (значения уставок могут различаться для различных типов процесса). Все модели Конец цикла
  • Зажигание
  • Установка процесса
  • Дистанционный выключатель
552 Ток инвертора 1 падает менее чем на 50 % уставки на протяжении 50 миллисекунд при уставке выше 10 А. Все модели Конец цикла
553 Ток инвертора 2 падает менее чем на 50 % уставки на протяжении 50 миллисекунд при уставке выше 10 А. XPR300® , XPR460®
554 Ток инвертора 3 падает менее чем на 50 % уставки на протяжении 50 миллисекунд при уставке выше 10 А. XPR460
Корректирующее действие
  1. Осмотрите расходные детали и замените те, которые имеют признаки повреждений или чрезмерного износа.
  2. Проведите тест на выявление утечек газа и при обнаружении утечки замените компоненты.
  3. Осмотрите разъем J6 на контрольной плате Печатная плата (PCB) на предмет ослабленных соединений и при обнаружении затяните.
  4. Осмотрите замыкатели и замените замыкатели, которые имеют признаки повреждений.
  5. Проверьте наличие ошибок шины Постоянный ток (пост. ток).
  6. Какой системой вы располагаете? ОпцияОписание
    XPR170® Перейдите к шагу 8.
    XPR300 или XPR460 Перейдите к следующему действию.
  7. Поменяйте местами инверторы и убедитесь, что код диагностики соответствует изменению:
    1. Если да, инвертор неисправен и подлежит замене.
    2. Если нет, перейдите к следующему действию.
  8. Осмотрите инверторы и катушки индуктивности.
  9. Если обнаружите поврежденные инверторы или катушки индуктивности, замените их.
  10. Убедитесь в том, что во время резки дуга не отрывается от заготовки.
  11. Применяйте надлежащие методы и параметры плавного выключения, особенно при резке отверстий простых форм по алюминию или нержавеющей стали.
    Если не использовать правильные методы резки, коды диагностики 552–554 могут заменить код диагностики для ошибок плавного выключения (620), когда длина дуги между резаком и заготовкой быстро увеличивается.
  12. Если не удается обнаружить или устранить проблему, проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm®.
