Поиск и устранение неисправностей, связанных с входным давлением технологического газа в системе Система управления подключением резака TorchConnect для систем OptiMix
Коды диагностики 702, 705, 769 и 770
Диагностические коды 702, 705, 769 и 770 указывают на проблему с входным давлением технологического газа. Входное давление технологического газа влияет на качество резки, скорость резки и срок службы расходных деталей.
Регуляторы подачи азота (N2 ) и аргона (Ar) внутри системы управления газами OptiMix™ настраиваются на предприятии Hypertherm® перед установкой регуляторов в систему управления газами. Регуляторы настраиваются в динамическом состоянии, при котором поток газа составляет 7,9 – 9,3 бар на входе и 6,9 бар на выходе. Оба варианта конфигурации регуляторов включают в себя диафрагму диаметром 1,6 мм за регуляторами (т. е. ниже по течению потока).
В следующих обстоятельствах может возникнуть необходимость в подстройке регуляторов:
- Входное давление защитного газа N2 (P4) превышает 7,5 бар или ниже 6,2 бар.
- Входное давление защитного газа Ar (P4) превышает 7,5 бар или ниже 6,2 бар.
Симптомы
| Код | Симптомы | Модели XPR® | Действие XPR | Действие для прекращения отображения кода… |
| 702 | На протяжении как минимум 200 миллисекунд давление азота (N2) (P4) на входе системы Система управления подключением резака TorchConnect™ ниже 5,52 бар или выше 9,31 бар. | Все модели | Нет |
| 705 | На протяжении как минимум 200 миллисекунд давление аргона (Ar) (P4) на входе системы Система управления подключением резака TorchConnect ниже 5,52 бар или выше 9,31 бар. | |||
| 769 | Входное давление аргона на линии B (P1) ниже 5,52 бар или выше 9,31 бар. | |||
| 770 | Входное давление N2 на линии B (P1) ниже 5,52 бар или выше 9,31 бар. |
| Внимание | |
| Внимание | |
