Поиск и устранение неисправностей, связанных с низкой скоростью вентиляторов – MAGFAN
Коды диагностики 744–746
Коды диагностики 744–746 возникают при низкой эффективности работы вентилятора магнитоэлектроники.
Симптомы
744 Обратная связь от измерителя частоты вращения вентилятора MAGFAN 1 ниже минимально допустимого значения. Все модели Отсутствует
  • Установка процесса
  • Дистанционный выключатель
745 Сигнал обратной связи от измерителя скорости вращения вентилятора MAGFAN 2 ниже минимально допустимого значения. Все модели Нет
746 Обратная связь от измерителя частоты вращения вентилятора MAGFAN 3 ниже минимально допустимого значения. XPR460® Отсутствует
Корректирующее действие
  1. Чтобы определить место расположения вентилятора MAGFAN в источнике тока плазмы, см. раздел Диаграмма диагностических кодов вентилятора.
  2. Проверьте исправность следующих соединений вентиляторов и подтяните их, если они ослаблены.
    • Разъем вентилятора
    • Проводка к разъемам J2 и J5 на плате Печатная плата (PCB) распределения питания вентиляторов
    • Подключение проводов к J7 на контрольной плате PCB
  3. Проверьте, чтобы на выходе источника тока было напряжение 48В пост. тока.
  4. Если напряжение на выходе неправильное, замените источник питания на 48 В пост. тока.
  5. Проверьте твердотельное реле и убедитесь, что оно работает правильно.
  6. Если вы не обнаружили ослабших соединений и источник питания 48 В пост. т. работает исправно, то замените вентилятор.
