Поиск и устранение неисправностей, связанных с низкой скоростью вращения вентиляторов – CTRLFAN 2
Код диагностики 751
Диагностический код 751 появляется, если вентилятор CTRLFAN 2 не работает в соответствии с заданными техническими условиями.
Симптомы
751 Скорость вращения вентилятора CTRLFAN 2 ниже минимально допустимого значения Оборотов в минуту (ОБ/МИН). XPR170® , XPR300® Нет
  • Установка процесса
  • Дистанционный выключатель
Корректирующее действие
  1. Чтобы определить место расположения вентилятора CTRLFAN 2 в источнике тока плазмы, см. раздел Диаграмма диагностических кодов вентилятора.
  2. Проверьте исправность следующих соединений вентиляторов и подтяните их, если они ослаблены.
    • Разъем вентилятора
    • Проводка к разъему J8 на плате Печатная плата (PCB) распределения питания вентиляторов
    • Подключение проводов к J7 на контрольной плате PCB
  3. Проверьте, чтобы на выходе источника тока было напряжение 48В пост. тока.
  4. Если напряжение на выходе неправильное, замените источник питания на 48 В пост. тока.
  5. Если не выявлено ненадежных подключений, и источник питания 48 В пост. тока работает исправно, замените вентилятор.
