Поиск и устранение неисправностей, связанных с низким давлением защитного газа
Код диагностики 534
Код диагностики 534 возникает в тех случаях, когда давление защитного газа в системе резки выходит за пределы допустимого диапазона. Данное условие может быть вызвано проблемами с газовыми шлангами, штуцерами или регулятором давления. Возможно, понадобится осмотреть и отрегулировать или заменить эти компоненты.
Симптомы
534 На протяжении как минимум 600 миллисекунд давление защитного газа ниже 75 % уставки при уставке выше 0. Все модели Плавное выключение
  • Установка процесса
  • Дистанционный выключатель
Корректирующее действие
  1. Убедитесь, что для выбранного оператором процесса используются подходящие расходные детали.
  2. Проверьте газовые шланги и штуцеры на предмет:
    • Повреждений и перегибов шланга, которые могут ограничивать поток
    • Утечек, которые могут приводить к снижению давления
  3. Если шланги и штуцеры в порядке, см. на Устройство числового программного управления (УЧПУ) или веб-интерфейс XPR, чтобы узнать давление защитного газа.
    Информацию о рекомендуемом давлении защитного газа для разных процессов см. в документе XPR Cut Charts Instruction Manual (809830) (Технологические карты резки XPR. Инструкция по эксплуатации) (809830).
  4. Отправьте команду, чтобы выполнить проверку подачи газа до возбуждения дуги.
    Убедитесь, что давление находится в верных пределах для активного процесса. Более подробную информацию о выполнении данного действия см. в инструкции по эксплуатации вашего УЧПУ.
  5. Отправьте команду проверки подачи газа при резке и выполните следующие действия:
    1. Убедитесь, что на P14 достаточное давление во время резки.
      Ошибка возникает только в случае, если значение ниже 75 % от уставки на протяжении как минимум 600 мс.
    2. Если давление слишком высокое или слишком низкое, с помощью дополнительного внешнего регулятора защитного газа увеличьте или уменьшите давление.
    3. Проверьте напряжение на J21.1 и J21.2 для B2 и на J7 для V11.
      Информацию о том, как узнать, включен ли V11, см. в пункте Состояния клапанов во время работы. Напряжение должно быть в диапазоне 5–24 В пост. тока.
    4. Если на B2 и V11 подается неправильное напряжение, проверьте подключения между контрольной платой Печатная плата (PCB) в системе Система управления подключением резака TorchConnect™ и клапанами.
      Проверьте надежность всех подключений. Если подключения надежные, а код по-прежнему возникает, замените контрольную плату PCB.
  6. Если достигнуть рекомендованного давления невозможно или давление находится в требуемом диапазоне, но код ошибки продолжает возникать, поменяйте местами пропорциональный клапан В2 с B1 или B3; или поменяйте местами преобразователь давления Р14 на иной.
    Если этот код будет возникает по-прежнему, замените B2 или P14 по мере необходимости.
  7. Если не удается обнаружить или устранить проблему, проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm®.
