Поиск и устранение неисправностей преобразователя давления
Коды диагностики 706–715
коды диагностики 706–715 указывают на проблему с датчиком давления в системе Система управления подключением резака TorchConnect™ или системе управления подведенными газами.
Симптомы
706 Датчик давления P1 в системе Система управления подключением резака TorchConnect не найден. Все модели Плавное выключение
  • Установка процесса
  • Дистанционный выключатель
707 Не найден датчик давления P2 в системе Система управления подключением резака TorchConnect.
708 Не найден датчик давления P3 в системе Система управления подключением резака TorchConnect.
709 Не найден датчик давления P4 в системе Система управления подключением резака TorchConnect.
710 Не найден датчик давления P5 в системе Система управления подключением резака TorchConnect.
711 Не найден датчик давления P14 в системе Система управления подключением резака TorchConnect.
712 Датчик давления P6 в системе управления подведенными газами не найден. (только VWI™ или OptiMix™ )
713 Не найден датчик давления P7 в системе управления газами. (толькоVWI или OptiMix)
714 Не найден датчик давления P8 в системе управления газами. (толькоVWI или OptiMix)
715 Не найден датчик давления P9 в системе управления газами.
Корректирующее действие
  1. Выключите подачу питания на систему резки.
  2. Проверьте преобразователь давления, на который ссылается код диагностики.
    Пример:
    • Если в коде диагностики указано P1-TCC, проверьте преобразователь давления P1 в системе Система управления подключением резака TorchConnect.
    • Если в коде диагностики указано P6-GCC, проверьте преобразователь давления P6 в системе управления подведенными газами.
  3. Убедитесь, что преобразователь давления правильно подключен к следующим компонентам:
    • Контрольная плата Система управления подключением резака TorchConnect системы Печатная плата (PCB)
    • Контрольная плата PCB системы управления подведенными газами
  4. Установите преобразователь давления в правильное положение, если обнаружили ослабленные или неправильные подключения.
  5. Замените контрольную плату PCB при наличии повреждений.
  6. Замените преобразователь давления.
  7. Если не удается обнаружить или устранить проблему, проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm®.
