Поиск и устранение неисправностей, связанных с низкой скоростью вентиляторов – HXFAN
Коды диагностики 748 и 749
коды диагностики 748 и 749 возникают при низкой эффективности работы вентилятора теплообменника.
Прим.:
В моделях XPR170® и XPR300® вентиляторы теплообменников установлены в источнике тока системы плазменной резки. В модели XPR460® вентиляторы теплообменника установлены в охладителе.
Симптомы
748 Обратная связь от измерителя частоты вращения вентилятора HXFAN 1 ниже минимально допустимого значения. Все модели Отсутствует
  • Установка процесса
  • Дистанционный выключатель
749 Обратная связь от измерителя частоты вращения вентилятора HXFAN 2 ниже минимально допустимого значения. XPR300, XPR460
Корректирующее действие
  1. Чтобы определить место расположения вентилятора HXFAN в источнике тока плазмы, см. раздел Диаграмма диагностических кодов вентилятора.
  2. Проверьте исправность следующих соединений вентиляторов и подтяните их, если они ослаблены.
    • Разъем вентилятора
    • Проводка к разъему J2 на плате Печатная плата (PCB) распределения питания вентиляторов (печатная плата № 6 в источнике тока плазмы)
    • Проводка к разъемам J3 (HXFAN 1) и J4 (HXFAN 2) на плате PCB распределения питания вентиляторов (печатная плата № 6 в источнике тока плазмы)
    • Подключение проводов к J7 на контрольной плате PCB
  3. Проверьте, чтобы на выходе источника тока было напряжение 48В пост. тока.
  4. Если напряжение на выходе неправильное, замените источник питания на 48 В пост. тока.
  5. Проверьте твердотельное реле и убедитесь, что оно работает правильно.
  6. Если вы не обнаружили ослабших соединений и источник питания 48 В пост. т. работает исправно, то замените вентилятор.
