Поиск и устранение неисправностей, связанных со сбоем коммуникации по промышленной шине
Код диагностики 789
Диагностический код 789 возникает при наличии ошибки во время коммуникации с модулем полевой шины. С кодом 789 можно получить шесть разных значений данных для анализа ошибки. Действия по выявлению и устранению неисправностей могут различаться для разных значений. При появлении кода 789 ознакомьтесь с данными анализа ошибки, прежде чем приступать к устранению неисправности.
Симптомы
789
Ошибка коммуникации с модулем промышленной шины.
Вместе с кодом 789 вы можете видеть следующие значения данных для анализа ошибки:
  • 1: считывание Объект данных процесса (PDO)
  • 2: шум включенного состояния пускового сигнала
  • 3: шум выключенного состояния пускового сигнала
  • 4: шум включенного состояния сигнала удержания
  • 5: шум выключенного состояния сигнала удержания
  • 6: шум включенного состояния сигнала прожига
  • 7: шум выключенного состояния сигнала прожига
  • 8: превышение времени ожидания связи по Последовательный интерфейс для периферийных устройств (SPI)
Все модели Нет
  • Зажигание
  • Установка процесса
  • Дистанционный выключатель
1: считывание PDO
Произошла ошибка при считывании данных из PDO.
  • Убедитесь, что Устройство числового программного управления (УЧПУ) регулярно обновляет EtherCAT® .
Пусковой сигнал в сети EtherCAT находился во включенном состоянии меньше 15 миллисекунд.
  • Обеспечьте, чтобы включенное состояние пускового сигнала, передаваемое УЧПУ по EtherCAT, длилось не меньше 15 миллисекунд.
Пусковой сигнал в сети EtherCAT находился в выключенном состоянии меньше 15 миллисекунд.
  • Обеспечьте, чтобы выключенное состояние пускового сигнала, передаваемое УЧПУ по EtherCAT, длилось не меньше 15 миллисекунд.
Сигнал удержания в сети EtherCAT находился во включенном состоянии меньше 15 миллисекунд.
  • Обеспечьте, чтобы включенное состояние сигнала удержания, передаваемое УЧПУ по EtherCAT, длилось не меньше 15 миллисекунд.
Сигнал удержания в сети EtherCAT находился в выключенном состоянии меньше 15 миллисекунд.
  • Обеспечьте, чтобы выключенное состояние сигнала удержания, передаваемое УЧПУ по EtherCAT, длилось не меньше 15 миллисекунд.
Сигнал прожига в сети EtherCAT находился во включенном состоянии меньше 15 миллисекунд.
  • Обеспечьте, чтобы включенное состояние сигнала прожига, передаваемое УЧПУ по EtherCAT, длилось не меньше 15 миллисекунд.
Сигнал прожига в сети EtherCAT находился в выключенном состоянии меньше 15 миллисекунд.
  • Обеспечьте, чтобы выключенное состояние сигнала прожига, передаваемое УЧПУ по EtherCAT, длилось не меньше 15 миллисекунд.
8: LPC Communications Timeout (Превышение времени ожидания при коммуникации с LPC)
Превышение времени ожидания при коммуникации по SPI с модулем промышленной шины.
  • Убедитесь, что вы используете последнюю версию программного обеспечения для модуля промышленной шины.
