Поиск и устранение неисправностей, связанных с высоким или низким напряжением инвертора
Коды диагностики 779, 780, 781
Коды диагностики 779–781 возникают в тех случаях, когда напряжения инвертора находится за пределами допустимого диапазона.
Симптомы
779 Напряжение на шине 15 В инвертора 1 выходит за пределы допустимого диапазона (менее 13 В или более 17 В). Все модели Конец цикла
  • Зажигание
  • Установка процесса
  • Дистанционный выключатель
780 Напряжение на шине 15 В инвертора 2 выходит за пределы допустимого диапазона (ниже 13 В или выше 17 В). XPR300® , XPR460®
781 Напряжение на шине 15 В инвертора 3 выходит за пределы допустимого диапазона (ниже 13 В или выше 17 В). XPR460
Корректирующее действие
  1. Проверьте напряжение 24 В пост. тока на разъеме J2, штырек 1 и 2 инвертора, который выдает код диагностики.
  2. Если напряжение 24 В пост. тока отсутствует, проверьте разъема J2 на инвертора.
  3. Подтяните ослабленные соединения, если таковые присутствуют.
  4. Если замеры показывают напряжение 24 В пост. тока, замените узел инвертора.
