Устранение неисправностей коммуникации по шине CAN для модулей смешивания в системах OptiMix
Коды диагностики 501, 507, 508, 511
Выполните приведенные здесь действия при возникновении кодов диагностики, связанных с проблемами связи по шине Локальная сеть контроллеров (CAN) с модулем смешивания в системе управления подачей газа OptiMix™ .
Если одновременно возвращаются несколько диагностических кодов CAN, то это может свидетельствовать о проблеме с кабелем шины CAN. Если возвращается только один код, то наиболее вероятно, что проблема вызвана не кабелем шины CAN, а причиной, указанной в самом коде.
Симптомы
501 Основная плата управления Печатная плата (PCB) не может получать коммуникационную информацию (как минимум раз в секунду) от системы управления газами OptiMix по CAN. Все модели Отключение Дистанционный выключатель
507 Присутствует проблема с CAN при подаче питания на систему резки. Все модели Нет Дистанционный выключатель
508 Нагрузка на CAN шину превышает пропускную способность в течение 10 миллисекунд или более. Все модели Нет Дистанционный выключатель
511 Система управления подачей газа OptiMix не получает сигналы (минимум один раз в секунду) от основной контрольной PCB через CAN. Все модели Нет Дистанционный выключатель
Корректирующее действие
  1. Выключите подачу питания на систему резки.
  2. Затяните ослабшие соединения кабеля CAN между источником тока плазменной системы и системой управления газами.
  3. Затяните ослабленные соединения на каркасе PCB в системе управления подведенными газами.
  4. Убедитесь, что на контрольной плате Светодиод (LED) горят LED D16 (+5 В пост. тока) иPCB D18 (+3,3 В пост. тока).
    Светодиоды D16 и D18 указывают, что на PCB подается питание. См. Схема контрольной платы PCB системы управления подведенными газами (141375).
  5. Убедитесь, что LED D30 и LED и D31 на контрольной плате PCB мигают один раз в секунду.
    Мигающий LED указывает на исправность микропроцессора на PCB.
  6. Если LED D24 и LED D25 на контрольной плате PCB мерцают и возникают коды диагностики 600 и 602, выполните следующее:
    1. Проверьте соединения кабеля CAN между источником тока плазмы и системой управления газами.
    2. Отсоедините кабель CAN между контрольной платой PCB и смесителем в системе OptiMix.
    3. После отсоединения кабеля прекращают ли мигать D24 и D25? ОпцияОписание
      Если да…
      • Поврежден кабель CAN. С помощью омметра удостоверьтесь в неразрывности цепи на каждом разъеме. Выполните измерения на каждом контакте в том же порядке, что и на разъемах CAN. Например, на рисунке штырек 1 разъема A совмещен со штырьком 1 разъема B. Если проводимость отсутствует, заменить кабель.
        Конец A и конец B кабеля Локальная сеть контроллеров, показывающие место расположения совмещенных штырьков на концах кабеля.
      • Ненадежное подключение между источником тока плазменной системы и системой управления подведенными газами. Переподсоедините кабель CAN или при необходимости замените его.
      • Ненадежное подключение между небольшой кабельной перемычкой шины CAN для контрольной платы PCB системы управления подведенными газами и металлической панели в системе управления подведенными газами. Подсоедините кабель CAN или при необходимости замените его.
      Если нет… Перейдите к следующему действию.
  7. Если контрольная плата PCB в системе управления подведенными газами работает исправно, однако тот же диагностический код выдается повторно, выполните следующие действия:
    1. Замените кабель CAN между контрольной платой PCB и смесителем.
    2. Отсоедините кабель CAN между системой управления подведенными газами и системой Система управления подключением резака TorchConnect™ .
    3. Отсоединив кабели, проверьте указанные ниже аспекты.:
      • Убедитесь, что каждый зеленый LED на смесителе работает в штатном режиме.
      • Убедитесь, что на веб-интерфейсе XPR или экране Устройство числового программного управления (УЧПУ) указано, что система плазменной резки оснащена системой управления подведенными газами OptiMix.
  8. Проверьте индикаторы D24 и D25 на контрольной плате PCB снова:
    При наличии этого условия...Выполните эти действия...
    Индикаторы D24 и D25 не горят и не мерцают. Снова подсоедините кабель CAN к источнику тока плазменной системы.
    Индикатор D24 не горит, а D25 мерцает.
    1. Проверьте контрольную плату PCB в системе управления подведенными газами на наличие коротких замыканий.
    2. Проверьте присутствие КЗ между штырьками 1 и 2 разъема J16.
    3. Устраните закорачивание и запустите систему резки снова.
  9. Проверьте зеленый LED на смесителе PCB в системе OptiMix:
    Зеленый LED мигает один раз в секунду, а желтый LED мерцает. Вмешательство не требуется. Работа происходит в штатном режиме. Система резки готова к использованию.
    Зеленый LED мигает один раз в секунду, а желтый LED не светится.
    1. Осмотрите кабель CAN между контрольной платой PCB и смесителем.
    2. Ищите сломанные или погнутые контакты.
    3. Убедитесь, что все соединения плотно затянуты.
    Зеленый LED мигает один раз в секунду, а красный LED светится и не мерцает. Возможная проблема со смесителем в системе OptiMix. Проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm®.
    На смесителе PCB ищите зеленый LED, желтый LED и красный LED, расположенные в ряд.
  10. Если не удается обнаружить или устранить проблему, проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm.
