Поиск и устранение неисправностей, связанных с недействительным процессом
Код диагностики 716
Код диагностики 716 появляется в том случае, если возникла проблема с процессом резки, отправленным на Устройство числового программного управления (УЧПУ). С кодом 716 можно получить шесть разных значений данных анализа сбоя. Действия по выявлению и устранению неисправностей отличаются для разных значений. При получении кода 716 идентифицируйте значение данных анализа сбоя, прежде чем отправлять изменения процесса.
Обзор процессов поиска и устранения неисправностей для кода приведен в разделе Последовательность выполнения операций поиска и устранения неисправностей для кода диагностики 716.
Симптомы
716
Выбранный оператором процесс не поддерживается в системе плазменной резки.
Существует шесть значений данных анализа сбоя для кода 716:
  • 1: invalid id (недействительный id)
  • 2: invalid user (недействительный пользователь)
  • 3: invalid user source (недействительный источник пользователя)
  • 4: invalid process (недействительный процесс)
  • 5: not allowed or system not ready (не разрешено или система не готова)
  • 6: not supported (не поддерживается)
Все модели Нет
  • Установка процесса
  • Дистанционный выключатель
ID процесса равен нулю (0).
  • Выберите ID процесса для соответствующей области применения.
    См. документ XPR Cut Charts Instruction Manual (Технологические карты резки XPR. Инструкция по эксплуатации) (809830).
Системой резки управляет другой интерфейс.
Для отправки ID процесса в систему плазменной резки одновременно можно использовать только один способ связи. Доступные способы связи:
  • Последовательный
  • EtherCAT®
  • Беспроводная связь
  • Ethernet Локальная сеть (LAN)
Для отправки ID процесса в систему плазменной резки одновременно можно использовать только один интерфейс беспроводной связи.
  • Выберите или измените интерфейс, который управляет источником тока плазменной системы.
    См. Изменение управляющего устройства.
    Если управление осуществляет УЧПУ и вы переключаете управление на другое устройство с помощью кнопки RESET OPERATOR (сброс оператора) в веб-интерфейсе XPR, то при попытке отправить процесс с УЧПУ может возникнуть диагностический код 716. Если это произошло, то снова нажмите кнопку RESET OPERATOR (сброс оператора) на том же устройстве, что и ранее, чтобы вернуть управление УЧПУ. В некоторых случаях может также потребоваться выключить и снова включить разъединитель линии. Кнопка RESET OPERATOR (сброс оператора) была добавлена в веб-интерфейс обновленной версии U микропрограммного обеспечения XPR.
Отправлен недействительный ID процесса.
  • Выберите правильный ID процесса для соответствующей области применения.
Система резки не готова для приема нового ID процесса. Она может принять идентификатор процесса только в следующих состояниях:
  • Состояние «Начальные проверки» (2)
  • Состояние «Очистка газом» (4)
  • Состояние «Ожидание запуска» (5)
  • Состояние «Ручная проверка на утечку» (20)
  • Состояние «Конец цикла» (14)
  1. Дождитесь завершения процессов продувки или резки.
    При выполнении резки или продувки плазменная система не готова для приема нового идентификатора процесса.
  2. Если не удается обнаружить или устранить проблему, проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm®.
Разные системы управления подведенными газами имеют разные возможности. Например, аргон в качестве вспомогательного газа и маркировка аргоном для низкоуглеродистой стали доступны для систем резки с системами управления подведенными газами OptiMix™ , VWI™ или CorePlus™ . Эти возможности недоступны для системы резки, оснащенной системой Core™ .
Этот код может также возникать в случае, если для выбранного процесса требуется больший ток, чем может подать система резки. Например, этот код может появиться, если выбран процесс 460 А при использовании XPR460® с отсоединенным инвертором № 3 или при использовании XPR170® или XPR300® .
