Поиск и устранение неисправностей пускового переключателя
Коды диагностики 570, 571, 574–577
Коды диагностики 570– 577 могут указывать на проблемы с Устройство числового программного управления (УЧПУ), Печатная плата (PCB), кабелем дискретного обмена данными или D50 Светодиод (LED) на контрольной плате PCB (PCB 1) в источнике тока плазменной системы.
Симптомы
| Код | Симптомы | Модели XPR® | Действие XPR | Действие для прекращения отображения кода… |
| 570 | Переключатель пуска системы плазменной резки находится в положении ВКЛ (ON) до перехода системы в состояние «Включение питания». | Все модели | Нет |
| 571 | Переключатель пуска системы плазменной резки находится в положении ВКЛ (ON) до перехода системы в состояние ожидания пуска. | |||
| 574 | Выключатель запуска плазмы переводится в выключенное положение (OFF) в состоянии подачи защитного газа до возбуждения дуги / зарядки ПТ. | Все модели | Конец цикла |
| 575 | Переключатель пуска системы плазменной резки находится в положении ВЫКЛ (OFF) в состоянии зажигания. | |||
| 576 | Переключатель пуска системы плазменной резки находится в положении ВЫКЛ (OFF) в состоянии вспомогательной дуги. | |||
| 577 | Переключатель пуска системы плазменной резки находится в положении ВЫКЛ (OFF) в состоянии плавного включения. |
Корректирующее действие
- Используйте УЧПУ или веб-интерфейс XPR, чтобы убедиться в правильности состояния системы и в том, что последовательность резки не активна.
- Выключите подачу питания на систему резки.
- Снимите панель со стороны контрольной платы с источника тока плазменной системы.
- Подайте питание на систему резки.
Если код продолжает возвращаться после подачи питания на систему резки, посмотрите, светится ли D50 LED на контрольной плате PCB (PCB 1) в источнике тока плазменной системы.
При наличии этого условия... Выполните эти действия... D50 не светится. Проблема с УЧПУ. Рекомендации по устранению неисправностей см. в инструкции по эксплуатации к УЧПУ. D50 светится. - Выключите подачу питания на систему резки.
- Отсоедините разъем от J14 в задней части источника тока плазменной системы.
- Перейдите к следующему действию.
Снова проверьте, продолжает ли светиться D50 на PCB 1:
При наличии этого условия... Выполните эти действия... D50 светится, когда кабель дискретного обмена данными отключен. - Проверьте плату PCB на наличие пыли или других загрязнений.
- Сжатым воздухом удалите обнаруженную пыль, загрязнения или мусор.
- Если D50 продолжает светиться, когда кабель дискретного обмена данными отключен, существует проблема с платой PCB. Проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки.
D50 не светится. - Если на кабеле дискретного обмена данными отсутствуют видимые повреждения, отсоедините кабель от PCB 1.
- Убедитесь в отсутствии разомкнутой цепи между контактами 3 и 4 на разъеме J14.
- Если с кабелем все в порядке, убедитесь, что выход УЧПУ отключен.
- При обнаружении короткого замыкания, убедитесь, что на кабеле дискретного обмена данными отсутствует КЗ и выход сигнала пуска УЧПУ отключен. Замыкание цепи может свидетельствовать о том, что УЧПУ отправило сигнал запуска плазмы или поврежден кабель дискретного обмена данными.
Код диагностики исчезает, но D50 не светится, когда кабель дискретного обмена данными отключен. - Проверьте, нет ли коротких замыканий на линии.
- Проверьте, нет ли неисправных реле.
- Проверьте на наличие ослабленных соединений.
- Осмотрите кабель дискретного обмена данными и замените его в случае повреждения. См. Кабели интерфейса для дискретного обмена данными.
- Если не удается обнаружить или устранить проблему, проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm®.
