Поиск и устранение неисправностей, связанных с сообщением о сбросе системы
Код диагностики 691
Код диагностики 691 возникает, если главная управляющая плата Печатная плата (PCB) получила сообщение console reset (Сброс системы).
Симптомы
691 Основная контрольная плата PCB получает сообщение console reset (Сброс системы) после подачи питания в систему плазменной резки резки. Все модели Отключение Дистанционный выключатель
Корректирующее действие
  1. Осмотрите заземление системы резки.
    Высокочастотные Электромагнитные помехи (EMI) (шумы) могут привести к сбросу узла Локальная сеть контроллеров (CAN).
  2. Убедитесь, что на системе управления подведенными газами и системе Светодиод (LED) горит зеленый Система управления подключением резака TorchConnect™ индикатор включения питания.
  3. Если LED индикатор не горит, проверьте распределительную плату PCB на предмет:
    • Ослабленных и плохо соединенных разъемов и кабелей CAN
    • Признаков напряжения 120 В (горит LED индикатор D1)
  4. Если индикатор D1 горит, проверьте контрольную плату PCB источника тока системы плазменной резки (141322).
  5. Убедитесь, что дистанционный выключатель находится во включенном положении (активирован) и горит индикатор LED D89.​
    При необходимости переведите дистанционный включатель в положение OFF (ВЫКЛ), а затем снова в положение ON (ВКЛ).
  6. Если не удается обнаружить или устранить проблему, проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm®.
    Необходимо иметь ID записи (Record ID), связанный с ошибкой.
