Поиск и устранение неисправностей электромагнитного клапана V1 в системе Система управления подключением резака TorchConnect
Код диагностики 730
Данный код появляется при возникновении условия сбоя для клапана V1 в системе Система управления подключением резака TorchConnect™ .
Симптомы
730 Имеет место условие перегрузки по току для разъема клапана V1 на плате Печатная плата (PCB) в системе Система управления подключением резака TorchConnect. Все модели Плавное выключение
  • Установка процесса
  • Дистанционный выключатель
Корректирующее действие
  1. Осмотрите подключения кабеля привода клапана для разъема клапана в системе Система управления подключением резака TorchConnect.
  2. Замените клапан V1 при обнаружении повреждений или чрезмерного износа.
  3. Если код продолжает возникать, осмотрите провода и убедитесь в целостности проводов.
  4. Если целостность не нарушена, но код по-прежнему возникает, замените контрольную плату PCB в системе Система управления подключением резака TorchConnect.
