Коды диагностики 752, 753, 754
Коды диагностики 752–754 появляются при возникновении ошибки трехфазного подключения в инверторе.
Симптомы
| Код |
Симптомы |
Модели
XPR®
Действие XPR
Действие для прекращения отображения кода… |
| 752 |
Присутствует ошибка трехфазного подключения в инверторе 1. |
Все модели |
Отключение |
Дистанционный выключатель |
| 753 |
Имеется ошибка трехфазного подключения в инверторе 2. |
XPR300®
XPR460®
| 754 |
Имеется ошибка трехфазного подключения в инверторе 3. |
XPR460
Корректирующее действие
Входное линейное напряжение должно быть ±14% от номинального.
Выключите подачу питания на систему резки.
Снимите крышку с замыкателя.
Проверьте контакты на предмет чрезмерного износа и, при необходимости, замените замыкатель.
Проверьте указанные ниже компоненты замыкателя на наличие ослабленных соединений:
Замыкатель
Вход на инвертор
Сетевой шнур
Проверьте фазные проводники, подведенные к инверторами, на наличие ослабших соединений.
Подтяните ослабленные соединения, если таковые присутствуют.
Если не удается обнаружить или устранить проблему, проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm®.
