Поиск и устранение неисправностей датчика тока
Код диагностики 631
Диагностический код 631 может возникать из-за потенциальных проблем с датчиком тока. Проверьте указанные соединения. В некоторых случаях может потребоваться заменить Вход/выход (Вх/Вых) Печатная плата (PCB) (печатная плата № 5).
Симптомы
| Код | Симптомы | Модели XPR® | Действие XPR | Действие для прекращения отображения кода… |
| 631 | Ток в рабочем проводе превышает 5 A, в то время как система резки находится в состоянии ожидания пуска. | Все модели | Отключение | Дистанционный выключатель |
Корректирующее действие
- Выключите подачу питания на систему резки.
- Проверьте разъем J1.8 на печатной плате 1 (плата управления PCB в источнике тока плазмы) и датчик рабочего провода на панели Вх/вых на печатной плате 5 (Вх/вых PCB в источнике тока плазмы) на наличие повреждений и ослабших соединений.
- Если соединения исправны, однако код продолжает появляться, замените Вх/вых PCB.
- Если не удается обнаружить или устранить проблему, проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm®.
