Поиск и устранение неисправностей электромагнитных клапанов V4–V12 в системе Система управления подключением резака TorchConnect
Коды диагностики 733 – 741
Коды диагностики 733 – 741 появляются при возникновении состояния ошибки для одного или нескольких клапанов V4 – V12 в в системе Система управления подключением резака TorchConnect™ .
Симптомы
733 Имеется состояние ошибки для клапана V4 на плате Печатная плата (PCB) в системе Система управления подключением резака TorchConnect. Все модели Плавное выключение
  • Установка процесса
  • Дистанционный выключатель
734 Имеется состояние ошибки для клапана V5 на плате PCB в системе Система управления подключением резака TorchConnect.
735 Имеется состояние ошибки для клапана V6 на плате PCB в системе Система управления подключением резака TorchConnect.
736 Имеется состояние ошибки для клапана V7 на плате PCB в системе Система управления подключением резака TorchConnect.
737 Имеется состояние ошибки для клапана V8 на плате PCB в системе Система управления подключением резака TorchConnect.
738 Имеется состояние ошибки для клапана V9 на плате PCB в системе Система управления подключением резака TorchConnect.
739 Имеется состояние ошибки для клапана V10 на плате PCB в системе Система управления подключением резака TorchConnect.
740 Имеется состояние ошибки для клапана V11 на плате PCB в системе Система управления подключением резака TorchConnect.
741 Имеется состояние ошибки для клапана V12 на плате PCB в системе Система управления подключением резака TorchConnect.
Корректирующее действие
  1. Проверьте разводку проводов для клапана.
  2. Подсоедините провод клапана к другому клапану.
    Если после этого код диагностики исчезает, это означает, что клапан неисправен.
  3. Замените неисправный клапан.
  4. Если код продолжает возникать, осмотрите провода и убедитесь в целостности проводов.
  5. Если целостность не нарушена, но код по-прежнему возникает, замените контрольную плату PCB в системе Система управления подключением резака TorchConnect.
