Поиски и устранение неисправностей, связанных с высоким током
Коды диагностики 555, 556, 557
Коды диагностики 555–557 указывают на условие высокого тока инвертора.
Симптомы
555 Величина электрического тока инвертора1 превышает 170 А на протяжении как минимум 10 миллисекунд. Все модели Отключение Дистанционный выключатель
556 Величина электрического тока инвертора 2 превышает 170 А на протяжении как минимум 10 миллисекунд. XPR300® , XPR460®
557 Величина электрического тока инвертора 3 превышает 170 А на протяжении как минимум 10 миллисекунд. XPR460
Корректирующее действие
  1. Осмотрите расходные детали и замените те, которые имеют признаки повреждений или чрезмерного износа.
  2. Проведите тест на выявление утечек газа и при обнаружении утечки замените компоненты.
  3. Осмотрите замыкатели и замените замыкатели, которые имеют признаки повреждений.
  4. Проверьте наличие ошибок шины Постоянный ток (пост. ток).
  5. Какой системой вы располагаете? ОпцияОписание
    XPR170® Перейдите к шагу 7.
    XPR300 или XPR460 Перейдите к следующему действию.
  6. Поменяйте местами инверторы и убедитесь, что код диагностики соответствует изменению:
    • Если да, инвертор неисправен и подлежит замене.
    • Если нет, перейдите к следующему действию.
  7. Осмотрите инверторы и катушки индуктивности.
  8. Если обнаружите поврежденные инверторы или катушки индуктивности, замените их.
  9. Убедитесь в том, что во время резки дуга не отрывается от заготовки.
  10. Если не удается обнаружить или устранить проблему, проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm®.
