Поиск и устранение неисправностей, связанных с интенсивным потоком охлаждающей жидкости
Коды диагностики 543, 544
Коды диагностики интенсивного потока охлаждающей жидкости (543 и 544) могут возникать при отказе насоса подачи охлаждающей жидкости. Выполните эти действия, чтобы убедиться в правильном функционировании насоса охлаждающей жидкости.
Симптомы
| Код | Симптомы | Модели XPR® | Действие XPR | Действие для прекращения отображения кода… |
| 543 | После остановки насоса охлаждающей жидкости расход охлаждающей жидкости превышает 3,03 л/мин. | Все модели | Отключение |
| 544 | Расход охлаждающей жидкости ниже 11,36 л/мин (0,8 гал/мин) на протяжении как минимум 1секунды. Эта код также может свидетельствовать о присутствии воздуха в линии или выбросах воздуха из резака. | Все модели | Отключение | Дистанционный выключатель |
Корректирующее действие
- Посмотрите на экран Устройство числового программного управления (УЧПУ) или веб-интерфейс XPR, чтобы убедиться в нормальной работе насоса охлаждающей жидкости.
Если возникает код диагностики 543, осмотрите шланги охлаждающей жидкости.
- В системе должны использоваться оригинальные шланги подачи охлаждающей жидкости от Hypertherm®.
- При необходимости замените неподходящие шланги оригинальными шлангами Hypertherm.
Если возникает код диагностики 544, выполните указанные ниже действия, чтобы произвести сброс системы резки:
- Если не удается обнаружить или устранить проблему, проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm.
