Коды диагностики 530, 531, 533
Коды диагностики 530, 531 и 533 указывают на низкое давление на выходе.
Симптомы
| Код |
Симптомы |
Модели
XPR®
Действие XPR
Действие для прекращения отображения кода… |
| 530 |
- Давление в линии A (P5) ниже 75 % от уставки на протяжении 200 мс для любого процесса.
- Показатель P5 ниже 75 % показания датчика P21 на протяжении 4 секунд для процесса с использованием смеси горючего газа.
- Показатель P5 ниже 75 % уставки датчика P7 на протяжении 4 секунд для процесса с использованием газа F5.
Все модели |
Плавное выключение |
- Установка процесса
- Дистанционный выключатель
| 531 |
Давление в линии В ниже 75 % уставки на протяжении как минимум 200миллисекунд. |
| 533 |
На протяжении как минимум 200 миллисекунд показания датчика давления F5 (P7) ниже 75 % уставки. |
Корректирующее действие
Проверьте журнал кодов диагностики на наличие кодов, связанных с давлением.
Журнал кодов полезен для выявления проблем с потоком и давлением газа.
Убедитесь, что давление газа в линии А (P2) или линии B (P1) находится в правильном диапазоне.
Если полученное в результате измерения значение слишком высокое или слишком низкое, с помощью регуляторов отрегулируйте давление в линии A, линии B или газа F5 для достижения правильного диапазона.
Проверьте расходные детали:
Убедитесь, что установленные расходные детали подходят для данного типа резки.
Убедитесь в отсутствии признаков повреждения или чрезмерного износа.
Замените расходные детали, которые не подходят для данного типа резки или имеют признаки повреждений или чрезмерного износа.
