Поиск и устранение неисправностей, связанных с ошибкой плавного выключения
Код диагностики 620
Код диагностики 620 указывает на ошибку плавного выключения.
Симптомы
620
Рабочий цикл инвертора превышает запрограммированный предел. Причиной могла послужить ошибка плавного выключения:
  • В условиях ошибки плавного выключения дуги длина дуги между резаком и заготовкой существенно увеличивается.
  • Ошибки плавного выключения могут привести к сокращению срока службы расходных деталей.
  • Система плазменной резки может обнаруживать ошибки плавного выключения и реагировать на них. Это помогает продлить срок службы расходных деталей. См. Автоматическая защита от ошибок плавного выключения.
Все модели Плавное выключение
  • Зажигание
  • Установка процесса
  • Дистанционный выключатель
Корректирующее действие
  1. Используйте правильные способы резки:
    • Размер заготовки должен быть достаточным для выбранных деталей или программы раскроя.
    • Необходимо использовать правильные детали или подходящую программу для раскроя.
      Ошибки плавного выключения могут возникать пересечении больших разрезов или при выполнении резки на неправильной высоте.
    • По окончании каждой операции резки дуга должна все еще находиться на заготовке.
    • Уменьшайте скорость резки по мере приближения к концу траектории резки.
    • Остановите плазменную дугу до окончания вырезания детали, чтобы дать возможность закончить вырезание во время плавного выключения.
    • Запрограммируйте траекторию резака так, чтобы он выходил в область, предназначенную в лом, для выполнения плавного выключения.
