Выполните тест на наличие разрывов цепи между соплом и заготовкой
Этот тест помогает выявить неисправные соединения или повреждение цепи вспомогательной дуги. В ходе теста проверяется кабель вспомогательной дуги в проводе резака, но не проводимость сопла.
Корректирующее действие
  1. Выключите подачу питания на систему резки.
  2. Найдите цепь запуска в сборе (PCB 4 в источнике тока плазменной системы).
    На рисунке показано расположение узла печатной платы (Печатная плата) пусковой цепи в системе резки.
  3. Установите временную перемычку между J5 (сопло) и J1 (рабочий) на PCB цепи запуска (PCB 4 в источнике тока плазменной системы).
    Если перемычка отсутствует, вместо этого можете установить заглушки в разъемы J7 и J8.
    Схема, показывающая расположение разъемов J5 (сопло) и J1 (рабочий) на печатной плате цепи запуска PCB 4.
  4. Найдите реле вспомогательной дуги (CR 1) и снимите пылезащитную крышку.
    На рисунке показано место расположения реле вспомогательной дуги (CR 1) со снятым пылезащитным чехлом.
  5. Попросите помощника замкнуть (нажать) контакт на реле вспомогательной дуги.
    Схема, показывающая место, в котором необходимо замкнуть (нажать) контакт на реле вспомогательной дуги.
  6. Измерьте величину сопротивления в омах (Ω) между соплом и заготовкой.
    Значение должно быть меньше 3 Ом (Ω). Значение, превышающее 3 Ома (Ω), указывает на неисправное соединение между одним из следующих компонентов:
    • Резак и система зажигания дуги
    • Система зажигания дуги и источник тока плазменной системы
    • Рабочий кабель источника тока плазменной системы и заготовка
  7. Осмотрите рабочий кабель и замените его, если обнаружите повреждение или чрезмерный износ.
  8. Осмотрите цепь вспомогательной дуги между следующими точками подключения:
    • От источника тока плазменной системы до системы управления подведенными газами
    • От системы управления подведенными газами до системы Система управления подключением резака TorchConnect™
    • От системы Система управления подключением резака TorchConnect к разъему резака
  9. Есть ли повреждение цепи вспомогательной дуги? ОпцияОписание
    Если да… Замените поврежденные кабели вспомогательной дуги.
    Если нет… Замените резак и разъем резака.
  10. Разомкните реле и измерьте величину сопротивления в омах (Ω) между соплом и заготовкой.
    Допустимым является диапазон 9000–11 000О м (Ω). Если значение в омах (Ω) низкое – прибл. 5000 Ом (Ω) или менее — осмотрите цепь вспомогательной дуги между следующими точками подключения. Убедитесь в наличии или отсутствии повреждений изоляции или КЗ на землю:
