Проверка объема для измерения расхода охлаждающей жидкости
Проверка объема помогает выявить проблемы с потоком охлаждающей жидкости.
- Возьмите пустую тарированную емкость объемом не менее 3,79 литров (1 галлон США).
- Выключите подачу питания на систему резки.
Отсоедините шланг возврата охлаждающей жидкости (красная полоска) от патрубка возврата охлаждающей жидкости (красный) с внутренней стороны задней панели источника тока плазмы.
- При необходимости для сбора утечек охлаждающей жидкости используйте контейнер.
- Слейте охлаждающую жидкость из контейнера перед тем как начинать проверку.
- Опустите конец шланга охлаждающей жидкости в емкость.
- Подайте питание на систему резки.
- Отправьте команду начала процесса в систему резки.
- Когда услышите звук пуска насоса, дайте охлаждающей жидкости стечь в контейнер в течение 30 секунд.
По истечении 30 секунд измерьте количество охлаждающей жидкости в емкости.
В контейнере должно быть как минимум 1,89 литров (0,5 галлонов США) охлаждающей жидкости.
Если скорость потока выходит за пределы указанного диапазона, возможно имеет место внутренняя блокировка или утечка.
Проблемы с резаком или расходными деталями могут быть источником ограничения потока. Убедитесь, что расходные детали находятся в исправном состоянии и что вы используете правильные расходные детали для данного процесса.
- Удалите обнаруженное загрязнение.
- Если обнаружите поврежденные детали, замените их.
Если скорость потока охлаждающей жидкости при подаче все равно низкая и такая ситуация наблюдается на протяжении более шести месяцев с даты последней замены охлаждающей жидкости, замените жидкость.
См. Замена охладительной жидкости и ее значимость.
Hypertherm рекомендует производить замену охлаждающей жидкости каждые шесть месяцев. Замените охлаждающую жидкость, если обнаружите кусочки меди или если охлаждающая жидкость прозрачная, а не розового цвета.
Если после замены скорость потока охлаждающей жидкости остается низкой, убедитесь, что байпасная линия работает в штатном режиме и следующие компоненты в исправном состоянии:
- расходные детали и резак
- провода от консоли к консоли
- обратный клапан охлаждающей жидкости
- перепускной клапан охлаждающей жидкости
- уплотнения клапанов
- электромагнитный клапан охлаждающей жидкости
- двигатель насоса охлаждающей жидкости
- Если не удается обнаружить или устранить проблему, проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm.
