Проверьте провод резака на предмет повреждений, износа или ослабленных соединений и убедитесь, что он отвечает требованиям к радиусу изгиба. В случае необходимости выполните замену или ремонт.
Прежде чем приступать к работе с системой резки, проверьте провод резака. Проверьте его на повреждение или износ.
Осмотрите провод на отсутствие перегибов, трещин, надрезов или чрезмерного износа.
Если что-либо из вышеперечисленного имеет место, замените провод резака.
Убедитесь в плотности всех соединений между резаком и проводов резака.
Подтяните ослабленные соединения (при необходимости), при этом не затягивая их с излишней силой. Ни в коем случае не используйте инструменты для затяжки этих соединений.
Если используется направляющая для шлангов, кабелей и проводов, проверьте их расположение в ней.
При наличии признаков перегибов, изгибов или перекручиваний, отрегулируйте кабеля.
