Повреждение или износ разъема резака, особенно уплотнительного кольца и корпуса разъема, может повлиять на производительность системы. Регулярные проверки позволяют оперативно заменять изношенные детали, избегая возможных проблем в эксплуатации.
Проверьте разъем резака.
Перечень необходимых действий, проверок и замечания:
- Надрезы, заусенцы, повреждения или признаки чрезмерного износа на уплотнительных кольцах на разъеме резака
Прим.:
Уплотнительное кольцо на разъеме резака не требует смазки Уплотнительное кольцо служит только для защиты от пыли.
- Трещины в корпусе разъема резака
При обнаружении повреждений или чрезмерного износа замените уплотнительное кольцо.
Если на основном корпусе резака или на изоляции резака есть трещины, замените весь разъем резака.
Если нет необходимости заменять разъем резака, очистите его:
Чистой ветошью без ворса протрите внутренние и внешние поверхности.
Для удаления отложений частиц износа с внутренних и внешних поверхностей используйте сжатый воздух.
Для доступа к труднодоступным внутренним поверхностям можно использовать ватную палочку. При этом в разъеме резака не должно остаться волокон ваты.
Перед подачей питания на систему на ней должны быть установлены следующие компоненты:
- Расходные детали в резаке.
- Резак в разъем резака.
