Проверка резака
Проверьте резак на наличие повреждений или чрезмерного износа уплотнительных колец, основного корпуса резака и изоляции резака.
  1. Проверьте резак по следующим характеристикам:
    • Повреждение или чрезмерный износ внешних уплотнительных колец, которые находятся на передней части резакаБоковой профиль резака со стрелками, указывающими на внешние уплотнительные кольца
    • Повреждение или чрезмерный износ внутренних уплотнительных колец, которые находятся на задней части резакаЗадняя часть резака, показывающая расположение уплотнительного кольца на точках соединения разъема
    • Сухие уплотнительные кольца
    • Чрезмерно смазанные уплотнительные кольца
    • Трещины на основном корпусе резака
    • Трещины изоляции резака
  2. Замените все уплотнительные кольца, которые имеют признаки повреждений или чрезмерного износа.
    Комплекты восстановления резака можно приобрести в Hypertherm®. См. Комплекты планово-предупредительного технического обслуживания.
  3. Если на основном корпусе резака или на изоляции резака есть трещины, замените весь основной корпус резака.
  4. Замените трубу водяного охлаждения резака, если на ней есть изъязвления или изгибы.
  5. Если нет необходимости заменять резак, очистите и смажьте его:
    Верхняя часть резака со стрелками, указывающими точки смазки
    1. Чистой ветошью без ворса протрите внутренние и внешние поверхности.
    2. Для удаления отложений частиц износа с внутренних и внешних поверхностей используйте сжатый воздух.
      Для доступа к труднодоступным внутренним поверхностям можно использовать ватную палочку. При этом в резаке не должно остаться волокон ваты.
    3. Нанесите тонкий слой силиконовой смазки (027055) на все сухие уплотнительные кольца, которые нет необходимости заменять.
      Уплотнительные кольца должны блестеть. Излишнее количество смазки может затруднять поток газа. Удалите излишнюю смазку.
  6. Прежде чем включать подачу питания на систему резки, установите:
    • Расходные детали в резаке.
    • Резак в разъем резака.
