Проверка расходных деталей
В ходе этого задания выполняется проверка, чистка и, при необходимости, замена расходных деталей системы плазменной резки XPR®, и установка их на место перед включением системы.
Проверьте расходные детали на износ и отсутствие повреждений.
Таблица 1. Задачи проверки расходных деталей Объект проверки Предмет проверки Действие при обнаружении Защитный колпачок Эрозия или отсутствие материала
Трещины
Расплавленный, изношенный или отсутствующий материал
Поврежденные уплотнительные кольца
Замените защитный колпачок. Налипание расплавленного материала Если защитный колпачок не поврежден, расплавленный материал можно снять.
Если защитный колпачок поврежден, замените его.
Сухие уплотнительные кольца Нанесите тонкий слой силиконовой смазки (027055) на сухие уплотнительные кольца. Защитный экран Центральное отверстие утратило форму окружности
Замените защитный экран. Чрезмерно смазанные уплотнительные кольца Удалите излишки смазки чистой тканью без ворса. Сухие уплотнительные кольца Нанесите тонкий слой силиконовой смазки (027055) на сухие уплотнительные кольца. Кожух сопла Повреждение
Неудовлетворительное качество резки после замены других расходных материалов
Замените кожух сопла. Сухие уплотнительные кольца Нанесите тонкий слой силиконовой смазки (027055) на сухие уплотнительные кольца. Сопло Эрозия или отсутствие материала
Заблокированные газовые отверстия
Замените сопло. Чрезмерно смазанные уплотнительные кольца Удалите излишки силиконовой смазки чистой тканью без ворса. Сухие уплотнительные кольца Нанесите тонкий слой силиконовой смазки (027055) на сухие уплотнительные кольца. Завихритель Стружки или трещины
Замените завихритель. Грязь или частицы изнашивания Для удаления грязи или отложений используйте сжатый воздух.
Если завихритель поврежден, замените его.
Чрезмерно смазанные уплотнительные кольца Удалите излишки силиконовой смазки чистой тканью без ворса. Сухие уплотнительные кольца Нанесите тонкий слой силиконовой смазки (027055) на сухие уплотнительные кольца. Электрод Поврежденные уплотнительные кольца Замените электрод. С помощью динамометрического ключа под электрод (429013) затяните электрод надлежащим образом. Чрезмерно смазанные уплотнительные кольца Удалите излишки смазки чистой тканью без ворса. Сухие уплотнительные кольца Нанесите тонкий слой силиконовой смазки (027055) на сухие уплотнительные кольца. Износ эмиттера
Критерии определения износа эмиттера см. в пункте Индикаторы износа эмиттера.
Замените электрод и сопло. С помощью динамометрического ключа под электрод (429013) затяните электрод надлежащим образом. Прим.:Если электрод необходимо заменить из-за износа эмиттера, всегда заменяйте сопло вместе с электродом.
- Если та или иная расходная деталь требует замены, см. Установка расходных деталей.
Очистите расходные детали, которые не требуют замены:
- Чистой ветошью без ворса протрите внутренние и внешние поверхности.
Для удаления отложений частиц износа с внутренних и внешних поверхностей используйте сжатый воздух.
В защитном колпачке сопла может накапливаться пыль. Необходимо тщательно его очистить.
Используйте чистую воду, если решите вымыть расходные детали в воде.
Мойте детали под проточной водой из крана. Категорически запрещается использовать воду со стола для резки для мойки расходных деталей. В воде со стола для резки содержатся различные примеси, которые могут повредить расходные детали.
Нанесите тонкий слой силиконовой смазки (027055) на уплотнительные кольца, которые выглядят сухими.
Уплотнительные кольца должны блестеть. Излишнее количество смазки может затруднять поток газа. Удалите излишнюю смазку.
Прежде чем включать подачу питания на систему резки, установите:
- Расходные детали в резаке.
- Резак в разъем резака.
